Reison 51 Жалоба Опубликовано: 22 июля 2011 (изменено) Блин понятно, что скорее всего дело в электрике, но где лучше начать копать? Было пару раз когда только гнал домой после покупки и вот недавно. Сильный ливень на ходу проезжаю лужу, так что вода во все стороны и блин двигатель глохнет. Начинаю заводидь стартер крутит, но не схватывает. Постоишь минуты 3-5 все заводиться и едет. Когда не заводиться горит постоянно лампочка уровня топлива. Обычно она не горит. Двигатель 103. Изменено 22 июля 2011 пользователем Reison Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DimaGO 5 Жалоба Опубликовано: 23 июля 2011 предположу... может что-то по части бензонасоса? Коротит водой Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Reison 51 Жалоба Опубликовано: 23 июля 2011 Надо по книжке посмотреть где они стоят. Без ямы и подъемника можно до них добраться? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fader 331 Жалоба Опубликовано: 23 июля 2011 Дело, скорее всего, не в бензонасосе, а в старых ВВ проводах. Бензонасосов у тебя должно быть два. Один под задним левым подкрылком, а второй на баке под защитой. К первому есть доступ без ямы, а ко второму просто так не подберёшься. Но, повторяю, дело, скорее всего не в них. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Reison 51 Жалоба Опубликовано: 30 сентября 2014 Блин случайно совсем наткнулся на свою тему. Я не описался тогда по результату. Но лучше поздно чем никогда. ))) Дело было как и написал Fader в ВВ проводе, если точнее в одном ВВП, центральном на трамблере. В оплетке нашлась маленькая дырочка. Как искал. Просто на рабочем моторе поливал все водой и ждал когда заглохнет, так как начал с проводов то обнаружил достаточно быстро, а самое главное чувствительно. Одно поливал, а второй за кенгур держался, меня как тряхнуло током. Потом уже аккуратно какждый провод проверил. Провод заменил конечно, но пока шел заказ, залил герметиком дырочку и замотал изолентой. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
