Greengo 0 Жалоба Опубликовано: 21 апреля 2009 Добрый день!Озадачен грядущей заменой маслянного насоса. Оригинал идет как A1031801001, неоригинал не бьется. Нашел что такие же двигатели ставились на W124 и другой ряд авто, но номера маслянных насосов почему-то другие, но на них есть неоригинал - SWAG,FEBI. Вопрос ставил ли кто-нить маслянный насос с W124 или SWAG, подходит ли по звездочке и т.п. М.б. у них уменьшенная производительность? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shuraley 63 Жалоба Опубликовано: 21 апреля 2009 Дело конечно хозяйское но я бы с насосом не рисковалПозвони по тел 89173441394 Вадим у него разборка Mercedes думаю у него есть ,уж лучше б/у чем febi Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Greengo 0 Жалоба Опубликовано: 27 апреля 2009 Спасибо, звонил - ответили что они различаются формой маслоприемника надо везти к нему и подбирать. На будущее, кто планирует снять поддон на 103 двигателе необходимо:1. Открутить тягу панара от рамы.2. Разъеденить рулевую тягу.3. Открутить п-образную скобу крепления подушки(со стороны водителя) двигателя - 2 болта и гайку центрального болта крепления подушки, болт сдвинуть к раме. После откручивания поддона он практически беспрепятственно падает на вас.Да кстати, кто нить знает как проверить производительность(работоспособность) снятого маслонасоса, есть ли какие нибудь косвенные признаки. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
puma 109 Жалоба Опубликовано: 27 апреля 2009 варианты:1.только на стенде.2.разобрать и мерить зазоры. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 27 апреля 2009 Не нашел нигде значений допустимого износа/зазоров для этого насоса.Только упоминание о минимально допустимом давлении масла в 103 моторе на холостых = 0.3бар. И все... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
puma 109 Жалоба Опубликовано: 27 апреля 2009 как вариант: взять известные данные с насоса аналогичной конструкции. если масло и физика процессов одинакова, то и зазоры дб те же. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
