Promo2007 0 Жалоба Опубликовано: 5 марта 2010 Подскажите как правильно обкатать двигатель после капитального ремонта.Слышал что есть специальные обкаточные масла,В каком режиме эксплуатировать автомобиль.??? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
кардан 4 Жалоба Опубликовано: 5 марта 2010 масло по жиже, обороты, нельзя низкие и высокие, стараться придерживаться средних, 2-3 тыс км Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vint 3 Жалоба Опубликовано: 5 марта 2010 (изменено) Я залил масло пожиже (0W50)и 60 литров измолотил на Х.Х. с принудительно включенным вентилятором радиатора, запитанным от внешнего источника. Периодически катаясь на небольшие расстояния (<20 км)без раскрутки выше 3т.об.накатал 110 км. изжёг 60 л. топлива.Всё при температуре за бортом не ниже -10 и принудительно скорректированной температурой входящего в двигло воздуха +20Далее залью погуще масло + хаду. (будучи залита в пузотёрку сразу после покупки, научила двигло не жрать масло - типа вроде работает)п.с. капиталил VW оригиналом.кстати : двигло давило при первом пуске 7-7,5 очков на Х.Х. и это при масле 0W... (маслонасос не менял...пробег 450 т.км)теперь на прогретом при Х.Х. 2 очка (норма) Изменено 5 марта 2010 пользователем Vint Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 6 марта 2010 а я межгород закатил на 2500 км Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
