semevkirill
Глохнет и холостые 1100
semevkirill
Гелик G320 мотор 104.996 , проблема такая, когда мотор нагревается при
наборе оборотов он начинает троить или во все глохнет, после того как
заново заведёшь всё ок, на холостом работает, газанёшь примерно до 3000
оборотов опять или троить начнёт или заглохнет. Ещё всё та же пролблемма
холостые 1100 держит и не падают. это последнее что надо сделать перед
выездом полным из гаража после такой долгой переборке, будем благодарны
всем кто отзовётся и поможет!
Ripper
Проверь, пропаяй или замени реле пероегрузки под бардачком A  201 540 37 45
http://gelandewagen.org/index.php/topic,25687.msg212798.html#msg212798 номер 13
на моем g320 95 г.в. помогло.
если не поможет, то смотреть дроссель и ЭБУ.
