semevkirill 0 Жалоба Опубликовано: 11 мая 2013 Гелик G320 мотор 104.996 , проблема такая, когда мотор нагревается при наборе оборотов он начинает троить или во все глохнет, после того как заново заведёшь всё ок, на холостом работает, газанёшь примерно до 3000 оборотов опять или троить начнёт или заглохнет. Ещё всё та же пролблемма холостые 1100 держит и не падают. это последнее что надо сделать перед выездом полным из гаража после такой долгой переборке, будем благодарны всем кто отзовётся и поможет! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ripper 11 Жалоба Опубликовано: 11 мая 2013 Проверь, пропаяй или замени реле пероегрузки под бардачком A 201 540 37 45http://gelandewagen.org/index.php/topic,25687.msg212798.html#msg212798 номер 13на моем g320 95 г.в. помогло.если не поможет, то смотреть дроссель и ЭБУ. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
