sss3
масло где форсунка g300td 1997
sss3
я новичок может кто подскажит откуда масло в стакане куда вкручивается форсунка g300td 1997 и как лечить
менять трубки вентиляции картерных газов. Течет из них скорее всего
Вынимаешь старые, вставляешь новые. Только предварительно снять крышку сверху клапанной крышки. Она на винтах. Трубки не крепятся ничем дополнительно. Просто вставляются друг в друга. Пересохли скорее всего, растрескались, вот и пропускают масло
sss3
масло откудато снизу сочится
Тогда проверить и заменить прокладку клапанной крышки. С выкручиванием форсунок, заменой тепловых экранов под ними на новые и заменой трубки обратки топлива. Ну, разумеется, и прокладки клапанной крышки
sss3
а больше неоткуда там маслу взятся
резинки стаканов которые вокруг форсунок менять надо ну и конечно прокладку клапанной крышки и обратки форсунок.
если это масло, если солярка то обратки форсунок
