mb350TD
Гонит масло!
mb350TD
Кто и как боролся с течью масла из под сальников кол.вала (переднего и заднего)мотор 350TD. Работа дорогая, может кто посоветует присадку от течи и т.д из своего опыта.
Andrey74
Самое эффективное - поменять их, а всё остальное - отсрочка до непредвиденных обстоятельств...
Проверить сначала давление картерных газов, а потом уже лечить течь
Пиночет
+100.
ян_
Старенькие моторы, давления может и не быть, а сальник сопливит...
kasatka
Присадка может сыграть усиливающим эффектом и течь будет ещё сильнее. Выше писали, надо проследить откуда прут картерные газы, замерь компрессию если изношена поршневая и компрессия не очень то это одна из причин, если там всё нормально, то могли задубеть сами сальники. При любом раскладе попадаешь на ремонт.
в 90 % случаев бороться с течью сальников коленвала можно только капремонтом двигателя.
