Rus_lan
280GE слизало зубья на промежуточной шестерне
Rus_lan
Доброго Вам времени суток. История.Прошлой зимой заглох, приволок в сервис. Переставили трамблёр,сказали перескочил зуб на приводе, как он мог перескочить обьяснить не смогли, я заморачиваться не стал, работает нормально и слава богу. В эту субботу заглох на ходу при скорости 110, при этом моргнула лампочка давления.В сервисе обнаружилось, что бегунок развёрнут на 180 градусов.Сняли привод трамблёра, и обнаружили, что зубья промежуточной звёздочки наполовину слизаны, на ней ещё маслянный насос висит.Остальные звёзды без видимых следов износа.Заказал новую цепь и комплект успокоителей и натяжителя. Думаю может маслянный насос подклинивает? Есть мысли какие?
Greg
Это волшебный мотор. В смысле такие чудеса порой выдает. Теоретически могло что-то попасть в маслозаборник. Могло подклинить подшипник трамблера или шестерни маслонасоса. А может просто из-за того, что двигатель изношен и цепь растянута. А перескочить зуб может легко. У меня так было. Там снаружи напротив этой маленькой звездочки слева по ходу движения болт вкручен от перескакивания. так вот он может сточиться и цепь запросто перескакивает. И болт этот, видимо, неспроста вкрутили. Видимо, дойче инжинёры слегка просчитались с натягом в этом месте. Может, резонансные колебания там какие-то возникают...
puma
этаж на скока зубьев цепь должна перескочить шоп бегунок на 180 развернуло? был похожий случай на другом моторе (цепь на 4 звена прыгнула), там это произошло после резкого сброса оборотов с 5-6 тысяч,получилось ослабление натяга.
