Иваныч_350 21 Жалоба Опубликовано: 3 апреля 2013 Интересует принцип действия данного девайса, нуждается ли он в каком-либо обслуживании (чистка,или еще чего). Пожалел, что не успел разобраться когда машина была разобрана под покраску. Как работает данное устройство, там к нему подходят какие-то трубочки или провода, есть ли там клапана электрические и т.д. Как он вообще работает по отсечке попавшей воды? Находится сие в нише левого крыла в магистрали воздухозабора, ну во всяком случае на 350-м тд. есть, на 606-м не видел. Кто знает поделитесь инфой, заранее благодарен. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kotka 37 Жалоба Опубликовано: 3 апреля 2013 насколько помню - разбирал давно - это ведро с перегородками и двумя сапунами для сброса воды. сапуны резиновые, оканчиваются сосками, которые открываются под давлением сбрасываемой воды Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BerezyukG350TD 9 Жалоба Опубликовано: 3 апреля 2013 Когда переставлял кузов я полностью его разбирал и чистил. резиновые сапуны для сброса воды были полностью забиты грязью. ДУмаю лучше разобрать и прочистить. хуже от этого не будет. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Иваныч_350 21 Жалоба Опубликовано: 3 апреля 2013 Ок, спасибо. Какие сложности его снятия и разборки, как он закреплен? Достаточно ли будет скинуть колесо и подкрылок чтобы осуществить доступ к его демонтажу? То что воздуховоды необходимо скинуть это понятно. Какие-то приспособы или специнструмент понадобятся? На что обратить внимание, чтобы не угробить это ведро:)) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kotka 37 Жалоба Опубликовано: 3 апреля 2013 да - ещё - часто ломает ту часть ведра циклона которая заканчивается за ведром на крыле под фары - такой пластиковый патрубок - просто либо трескается либо отваливается закреплённый на нём резиновый патрубок, который потом идёт через боковой моторный щит. Так что сделай ревизию ведра :)))) по снятию - подкрылок снимешь и будет тебе доступ. Я всё равно ставил депошки - поэтому срезал вёдра под фары на крыле - от туда тоже весьма удобно подлазить Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Иваныч_350 21 Жалоба Опубликовано: 3 апреля 2013 Спасибо Сань, ты настоящий друG! По теплу займусь ревизией, а то за 20 лет чиорт иго знает что там внутри скопилось:)) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
