Юра Ручки 0 Жалоба Опубликовано: 4 апреля 2013 Медленно, но уверенно увеличиваются обороты холостого хода на двигателе М617 дизель. Подскажите, пожалуйста как от этого можно избавиться и с чего начать.За последний год увеличились в 2 раза. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
shexpir 56 Жалоба Опубликовано: 4 апреля 2013 Задумался! На 617м, регулировка холостого хода механическая, трос Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 4 апреля 2013 Думаешь - "садиться" от времени? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Юра Ручки 0 Жалоба Опубликовано: 6 апреля 2013 Трос уже отпустил насколько мог. Может есть какие способы отрегулировать обороты? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tappet 81 Жалоба Опубликовано: 6 апреля 2013 отщелкнуть тягу от рычага тнвд, рычаг должен быть на упоре и шестиграннком под гайкой с торца тнвд отрегулировать обороты Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Юра Ручки 0 Жалоба Опубликовано: 6 апреля 2013 Спасибо! Приду с работы, буду пробовать. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 6 апреля 2013 Либо педаль-трос подклинивает и все хуже возвращается на место, или центробежный регулято в тнвд надо регулировать. Обороты можно отрегулировать шестинранником сверху, но если они растут то надо причину найти а не тупо их убирать.Еще кстати возможный вариант, прогнивший кузов, просевшие подушки или сгнившие кронштейны на раме. Кузов садится все ниже и все больше натягивает трос. На кочках не газует сам? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Юра Ручки 0 Жалоба Опубликовано: 6 апреля 2013 Все начилось с того, что отдал машину электрику-ремонтировать вебасту. Вебасту не сделали, потихоньку начали прибавляться обороты, плюс к этому иногда стала греться (хотя тосол не кипит, но температуру показывает высокую). С педалью все нормально, кузов-нормальный, трос провисший. На кочках не газует. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
