SHeV
замена головы ОМ603
SHeV
Всем Привет!. Подошло дело к замене головы 3.5 турбо,так как при диагностике обнаружилась трещина..( Есть в наличие 3.0 турбо от 124ого.. Подскажите кто ставил,подойдёт она или нет?
ян_
Вроде как подходит, да же номер одинаковый у них, но вот вроде не ставил ни кто еще вроде...
SHeV
Интересовался у знакомых мерсоремонтников,они сказали что как то сравнивали головы и нашли только одно отличие.. В голове от 3.5 есть какой то ещё один канал охлаждения. Но опыта в установке такого не имели.. Вот может кто подскажет у кого есть опыт такой)!!
Tappet
если память не изменяет то форкамеры у них разные..
Сами головки одинаковые. А если форкамеры отличаются, то кто мешает их переставить?
ян_
Стоимость при заказе 350 и 300, без упоминания модели машины - одинаковая? Или уже все знают, Леш?
Незачем при заказе ссылаться на модель, если покупатель приходит уже с номером детали. Дал номер, услышал цену и сроки - заказал (не заказал) по результатам ответов продавца. Все.
Я недавно привозил сразу две новые оригинальные ГБЦ на 603971.
Жаль, что вы в другом государстве, помог бы
SHeV
Жаль
и сколько стоимость новой оригинальной,интересно?
Жаль
Если точно помню, то около 2050 евро за головку
ян_ said:
В РФ 1700 есть.
Там больше 1800 евро вход.
Не то, чтоб не верю, но сомневаюсь)))
Мерседес дает такой расклад:
А6030109620 нетто прайс 1850 евро; группа скидки (RG): 16; вес 19,5 кг
16-я группа скидок неудобная - по ней скидка маленькая, у некоторых даже повышающий коэффициент, т.е. вход выше нетто прайса.
Чтоб в России были такие альтруисты, как бы верится с трудом.
Возможно, ГБЦ за 1700 не оригинальная, а Колбеншмидт, но их, вроде, уже сняли с производства.
Могу ошибаться, конечно
Shuraley
если память не изменяет то форкамеры диаметром на 1мм.но работать будет
SHeV
Надеюсь ваша память всё таки не изменяет вам)) Так что делать то,ставить можно или нет Или я так понимаю я буду экспериментатор)
Tappet
я могу ошибится но если она не изменяет прийдется развернуть отверстие в гбц 300, что бы туда села форкамера 350, но повторюсь , последний раз этим рукоблудством занимался лет 10 назад, могу и ошибится
SHeV
Ладно,не будем тут память тренировать... Посмотрю,сделаю и расскажу ,если интересно получилось или нет.. Если конечно 350 голова вдруг мне попадётся)
Ничего переделывать не нужно.
Последняя замена номера ГБЦ для моторов 603971 и 603972 - А6030109620
Каталог ЕПЦ дает такое применение этой детали:
моторы 603950, 603960 (тот самый, что для W124 300TD) 603963, 603971 и 603972
Т.е. теперь они вообще одинаковые
Форкамера предлагается в эту головку A6010103652, а они идут на все турбомоторы 602 и 603-й серий
ян_ said:
Что и требовалось доказать. Цена под заказ без учета объема или веса.
Вес головки 19 кг
Объем коробки таков, что возьмут все 50 евро
Кроме того, оригинал только верхняя строка, а две нижние по твоей ссылке - замена, т.е. не оригинал
Они знают что-то такое, чего не знаю я, так как я неоригинал не нашел в свое время
SHeV
ну значит ставим и не паримся)
Tappet
Алексей, почему то для 603960 указанная форкамера ставилась в последнюю очередь, до нее было 4-5 других номеров, а для 350 только одна эта.... возможно раньше и гбц для 300 тд была другая, а в последствии пришли к одной
ян_
Унификация производства, как я думаю.
