Hendrix
Турбина на 606 (подтеки масла)
Hendrix
немного подкапывает (с выхода турбы в интеркулер) маслице, грешу что там хомут плохо поджат на трубке, которая от турбы в интер идет, но вообще - все турбы гонят масло в интер? Где то читал что даже новые турбы люди ставят и все равно гонят... И выход с интера во впуск тоже немного в маслице, но там не течет.
Всё время пару капель масла да подкапывает после долгой стоянки (под турбиной с трубки интера). Луж нет :) расход в пределах я считаю для 325тыщ - грамм 300-400 на тыщу.
Полезно ли снять интеркулер и слить оттуда масло? И как много его там может быть? Или все зависит от того, как интенсивно гонит масло турба?
Что делать с турбой: так ходить или переборка? Или новая?
Дмитрий15675
Сделай для начала трубку картерных газов вывод не в воздуховод,а наружу.Поезди немного и проори перед этим турбину.А вообще их после 200 тыс по регламенту меняют
Hendrix
Просто мне год назад что ли гену когда меняли, снимали патрубки интера (от турбы), вот и думаю что хомут плохо поджат, другое дело что ведь если там затянуть его, то маслице в интер погонит больше... Тут люди писали что типа снимают интер и сливают оттуда масло, нормально ли это? И якобы даже новые трубы все равно гонят масло... Стоит ли заморачиваться в таком случае, если турба стоит и работает как ей положено? Хотя этот вопрос скорее каждый сам для себя решает :)
ЗЫ Дима, как там с расходом, разобрался? ТНВД настроил?
Бродяга
Той осенью решил прочистить весь тракт от турбины до впускного включительно. Лилось не рекой, но масло все же было. Когда снимали все, то: до интеркулера было практически сухо (внутри, само собой, патрубок был с маслом), после - сняли патрубок и из него маленькими каплями накапало. С радиатора вышло много масляной грязи (или чего там?). Турбина перебрана 2 с лишним года назад.
После чего я со спокойной совестью уехал от ребят. Через неделю глянул под капот - а там на раме под турбиной масляное пятно, на рулевой тяге тоже, на мосту даже было. Перепугался, поехал к себе в гараж - та же песня - не затянут хомут. И что интересно, стоял 50/70, штатный, а пришлось брать меньше размер. Вот тогда течь и прошла.
Я так думаю, что даже новые турбины будут сосать масло (точнее, его пары) - вентиляцию двигателя никто не отменял еще. И масло в интеркулере будет по-любому.
А вот насчет вывода трубки наружу интересно, так как с месяц назад думал так сделать, но один уважаемый человек отговорил.
И еще: в наших 606х двигателях есть одно непонятное мне место - под впускным коллектором, там, где клапан ЕГР. Постоянно засирается все маслом, три - не три - эффект тот же. Причем датчик воздуха стоит новый, с резинкой, кольцо уплотнительное от впускного в трубу интеркулера стоит новое, даже злобный болтик затянут...откуда там масло набегает?..из серии "вода дырочку найдет"?
Дмитрий15675
Еще почаще меняйте воздушный фильтр.
Бродяга
стандартно по регламенту меняю, раз в 8-10 тыщ, в зависимости от загажености.
Дмитрий15675
А если хочеш продлить жизнь-то лучше в 5
ян_
Можно и каждый день менять масло с фильтрами - хуже не будет!
Эдик
Где же вы ездите чтоб через 5 тыщ воздухан менять?
Бродяга
у меня машина на берегу стоит уже полтора года, а, соответственно, песчаные бури не редкость.
Denis
На дизеле всегда менял масло от 5 до 6 тысяч, в промежутке продувал фильтр, так вот в городском режиме за три тыщи он очень даже не очень выглядел.
Эдик
А я масло всегда меняю через 20000 и масляный фильтр каждые 10000 масло мобил 5/50,воздушный периодически продуваю когда грязный-меняю.
Дмитрий15675
Поэтому и проблемы бывают у следующих владельцев. Меняю масло через 7-8,а воздушный через 5.На этом не имеет смысла экономить.Проще "зубило"купить и убивать
Эдик
Уменя бусы уже 10 лет все так ездят.
Denis
Дмитрий15675 said:
Поэтому и проблемы бывают у следующих владельцев.Проще "зубило"купить и убивать
под каждым словом подпишусь.
Эдик
И масло кстати ни один не расходует.
Denis
Пока!Wink
Эдик
Денис они уже по 300000у меня прошли.
G-раф
Поставь маслоотделитель,а не трубку наружу.
Denis
Ну блин, я бы не стал рисковать.
Бродяга
дополнительный? кроме того, который под крышкой над форсунками?
G-раф
Да да
Бродяга
я серьезно, просто два маслоотделителя...для одного место штатное, занято, куда второй вкрячить? зависит от фантазии?
