mb 140
замена двигателя с 102987 на 111960
mb 140
Здравствуйте,уважаемые ГУРУ.Достался по случаю 460 Геля 1987г.в со 102 мотором(мертвым и заколхоженным).Созрела идея заменить мотор на имеющийся со всеми мозгами и потрохами 111.960(ставился на W124,W202).Ход моих мыслей таков(поправьте,если не прав):рядная четверка,как и 102,только с 2 распредами и нормальным впрыском.Реально ли установить такой мотор(подойдет ли трансмиссия,крепления и т.п)???Может кто то делал подобное?Только не пинайте к "микасу и т.п"Если со 111 не реально,то какой мотор поставить взамен 102987,не меняя карданы и трансмиссию?
shexpir
Поставить можно все что угодно, у твоего родного 102 мотора, как и у 110го другой крутящий момент, чем у тех же моделей от легковых. Но это не причина для того чтобы не поставить мотор поновее. О какой трансмисии идет речь, акпп или мкпп?
Chifirbak
Можно поставить. Сам когда-то прорабатывал такой вариант (только на 111.970). Пришел к выводу что не стоит того.
Плюсы:
- родная кпп встает без переделок (маховик в любом случае со 111)
- двигатель поживее, эластичнее
Минусы:
- если делать "правильно", нужна экспертиза (несоответствие модели двигателя кузову)
- лапы двигателя нужно делать по месту, заводские от разных вариантов (w210, w124, w202, ssangyong) - никак. Сюда же учесть, что 111 чуть выше чем 102.
- датчик скорости как-то внедрять, переделка проводки под панель приборов (но это уже мелочи).
Все что вспомнил.
ИМХО Если менять двигатель - то ом603, кардан и тяги кпп - резать или пробовать найти б/у.
mb 140
"Минусы:
- если делать "правильно", нужна экспертиза (несоответствие модели двигателя кузову)"
Это Вы про регистрационные действия в ГИБДД?Так вроде ДВС стал запчастью и не требует внесение изменений...бензин и бензин...
bird
mb 140 said:
"Минусы:
изменений-то не требуется, в случае замены на аналогичный.
 а налоги-то Вы с чего платить будете ?
не говорите, что этим никто не занимается - это и так понятно.
но в случае каких либо рег действий и душного гаишника огребете гемор, и не малый, и не дешевый.
ян_
bird said:
mb 140 said:
если делать "правильно", нужна экспертиза (несоответствие модели двигателя кузову)Так вроде ДВС стал запчастью и не требует внесение... Это Вы про регистрационные действия в изменений...бензин и бензин...
Кто-то им сказал и они где то слышали, что номера на движках - фигня. переубеждать устал, пусть сами шишки набивают.
боня
подскажите пожалуйста !!! на 463м движок 102й не хватает сил на бездорожье. если поставить 601й 2.3 (который на вито ставили) как оно будет??? просто дают в подарок))))
Ванёк
Думаю поедет ещё хуже, слабый он
ян_
А на бездорожье не моща, а крутящий момент важней!
Ванёк
Это я знаю. Но и момент у него я думаю тоже будет меньше.
ян_
М102 Объем 2299 см³
Мощность 134 л.с., крутящий момент 192 Нм.
ОМ601Объем 2299 см³
Мощность 98 л.с., крутящий момент 230 Нм.
Поправил, для гелика 192 момент был, а не 205
Изменено пользователем ян_
Ванёк
Момент у двигателей при каких оборотах?
боня
дело в том что! мне на трассе его хватает. но в горку он тухнет у меня еще и33 резина. ТАК ЧТО СКАЖЕТЕ БУДУТ ПЛЮСЫ ИЛИ СПЛОШНОЕ РАЗОЧЕРОВАНИЕ ????Ouch
Ванёк
Думаю что заморачиваться нет смысла
боня
а если 2.9л 602й там 5 горшков. получится без перестановки коробки,укорачивания кардана ....????тоже есть вариант по дешевле взять!!!
Ванёк
У меня 602 2,5л едет не ахти, что по дороге, что по грязи. 2,9 думаю не намного лучше будет ехать.
боня
у меня был 2.5 W124 ТАМ действительно труп а этот спритера тягает на ура! я думаю его хватает я про переделки связанные с ним спрошиваюOuch
