BOLGAR
Чего не едет 617ТД?
BOLGAR
У меня коротыш с 617ТД мотором.Купил я его с уставшим мотором и тнвд,мотор откапиталил,тнвд поставил от нетурбированного 617,мой насос ремонту не подлежал,а другой найти не смог.Машина не ехала до ремонта,не едет и сейчас,особенно в болоте.Машина подготовленна в классе ТР2  ,колеса 36дюймов,главные пары 5,28,кпп первая передача 5,75.Вопрос:она не едет из за тнвд или мотор слабоват для этих целей,если слаб,то что можно поставить с минимальным количеством электроники?К примеру TLC 70 c мотором 1KZ-T(125л.с. 300Нм.)едет на порядок лучше.
Я за то, что не едет из за ТНВД. Должна быть коррекция по наддуву.
помимо коррекции подача разная. как она поедет если в смеси больше водуxа чем надо а топлива недостаточно.
Интересно, а что в этом насосе может не подлежвть ремонту? сомневаюсь очень сильно что диагоноз верен. Продал насос случайно не тот же кто сказал что старый не сделать?
а так вообще я бы поставил 606-ой с меxаническим ТНВД
Maverick
Ну 1KZ у тойоты - это очень класный движок. И ждать, что 617й поедет также - не стоит.
Изменено пользователем Maverick
BOLGAR
В насосе был треснут корпус,плюс замена плунжеров ,стоимость ремонта 2200$.Насос в Украине найти не могу,очень редкий движок.Характеристики 1KZ-T и 617ТД почьти одинаковые.
BOLGAR
Можно ли перенастроить мой теперешний тнвд?
Плунжера поменять все равно нужно, коррекцию по наддуву восстановить. Потом на стенде все параметры вывести
BOLGAR
Я имел ввиду из простого тнвд добиться ,которое сейчас стоит на машине,характеристик турбо тнвд.
плунжера ТНВД это как поршень и цилиндр в двигателе, они бывают разного диаметра. Если у тебя сейчас стоит плунжер меньшего диаметра чем должен быть, как ты его настроишь? Это примерно как "можно ли настроить двигатель 3 литра чтобы он стал пятилитровым"
А вот корпус может подойти от твоего нынешнего насоса, про плунжера думаю развод. Попробуй заказать иx не как запчпасть МБ а как запчасть бошш по номеру. Поменять иx и самому можно если навыки есть что-то делать с машиной
тебе кстати если турбину удалить должен поеxать лучше. Но я советую делать насос нормальный
Kofein
В моем случае, когда себе покупал насос(атмо), на бошсервизе сказали, только замена, плунжеров таких древних уже нет и какая-то метка перескакивала, с их слов. Сам х.з. поменял(на 617-й атмо) и збыл. Еще на сервизе сказали, от 602-го ставь, не знаю подходит или нет, там же подвод масла для смазки нужен.
+1. Тоже подумал, убрать турбину, если не сможешь победить.
Палестинец
Что значит - не едет? Всмысле - 100км.ч по болоту не едет или просто не едет и все? СтоИт всмысле на месте.
Видимо, плохо едет. Причина: воздуха много, а топлива дозирует недостаточно
BOLGAR
НЕ едет вообще,не хватает тяги,постоянно глохнет в болоте,приходиться сцепление палить.
batareykin
Я не знаю, что такое "не едет". До 80 км\ч машина разгоняется нормально?
На первой пониженной едет в болоте?
ЗЫ. У меня 616й под ТР1 и 33е колесики.
Переборка ТНВД обошлась в Белоруси 500 долларей вместе с форсунками новыми (остался только корпус мой).
BOLGAR
До 80 км/ч разгоняется вяло,на первой пониженной иногда не хватает мощности.А где,конкретнее,это можно сделать?
Umka
Пригони во Львов, поставлю тебе нормальный мотор.
Maverick
да 104й надо ставить и мешалку к нему. Собственно, как у Дмитрия луноход.
Будет вечный грязелаз. Никаких проблем с тягами и прочими шнягами...
Бензинка - это гуд!
Umka
BOLGAR said:
Какой?Цена вопроса?Бензин не хочу.
Если бензин не хочешь,есть варианты -
602, 603, 606.
Соответственно 2.9,3.0,3.0 24V
Соответственно 120,147,177 л.с.
Ну, и если уже приедешь, может, еще ряд доработок сделаем.
Телефон бросаю в личку.
