Палтарашкин 19 Жалоба Опубликовано: 28 сентября 2013 Все привет. Появился вопрос по турбокорректору(так его умная книжка назвала), который стоит вверху ТНВД в задней части. на верху у него есть регулировочный винт, за что отвечает эта регулировка? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мурка 9 Жалоба Опубликовано: 28 сентября 2013 За приёмистость и расход топлива. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tappet 81 Жалоба Опубликовано: 28 сентября 2013 Палтарашкин said: Все привет. Появился вопрос по турбокорректору(так его умная книжка назвала), который стоит вверху ТНВД в задней части. на верху у него есть регулировочный винт, за что отвечает эта регулировка? регулировка данным винтом осуществляется только при СТЕНДОВЫХ испытаниях тнвд, при обычной эксплуатации, изменять настройки нежелательно, тк вернуть назад на машине уже не получится Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Палтарашкин 19 Жалоба Опубликовано: 28 сентября 2013 Возможно ли его отрегулировать самостоятельно хотя бы по ощущениям? Насколько сильно он влияет в целом? По первости не знал ничего про дизель, один "спец" мне его крутил, так год и езжу, есть сильное подозрение что выставлен он с потолка. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Палтарашкин 19 Жалоба Опубликовано: 28 сентября 2013 Пока печатал появился новый ответ. Все же волнует можно ли его как то подрегулировать на машине без стенда, хотя бы плюс минус лапоть, настройка заводская уже однозначно сбита. Можно ли как то проверить его состояние, рабочий ли он. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мурка 9 Жалоба Опубликовано: 28 сентября 2013 Точно не попадёшь, откручиваешь-по ощущениям поддаёт мощности. Закручиваешь- тупит. А вообще-то точная регулировка- только на стенде на тнвд. Причём, нельзя с одного тнвд взять и поставить на другой. Всё индивидуально. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
st_simp 51 Жалоба Опубликовано: 28 сентября 2013 Мне эту штуку в технодизеле меняли (была порвана диафрагма). Получил ТНВД с новым корректором и опломбированным винтиком регулировки. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Палтарашкин 19 Жалоба Опубликовано: 28 сентября 2013 Спасибо, буду пробовать хотя бы по ощущениям покрутить, пока что, на крайний случай верну в то положение как есть сейчас. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мурка 9 Жалоба Опубликовано: 28 сентября 2013 Стукнись к Игорю Shuraley, он сам себе регулировал. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Палтарашкин 19 Жалоба Опубликовано: 28 сентября 2013 Ок. Спасибо за совет Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
