sega07 1 Жалоба Опубликовано: 19 июля 2012 Доброго всем дня !Случилось страшное или не очень !Был на соревнованиях по трофи ориентированию и нахлебался на холостых мой 617 воды.Мотор медленно встал.Заводка клинила.Через отверсия свечей продул стартером.вроде завёлсь, но пропала тяга и стал дымить. Предположений много.Одна и самая предположительная погнуло шатун или шатуны. Может кольца поломало. В субботу всё выясниться я думаю.А пока хотел бы поинтересоваться комплектующими по 617 в предстоящем ремонте. Может там: прокладки, сальники, шатуны ,кольца наминал или ещё чего при данном ремонте после гидроудара у кого завалялось !? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kofein 68 Жалоба Опубликовано: 19 июля 2012 Зимой капиталил 617. Все заказывал. Поршни не дешево. Болты ГБЦ одноразовые. У меня во втором и третьем цилиндре(без воды, от естественного износа, мотор стоит на бусе рабочем) оказались поршни треснутыми. Три шатуна клал на стекло оказались кривыми. С шатунными втулками под палец много заморочек было. В общем, деффектовка покажет. Да, еще возможно, вода, в распылители могла попасть. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ванёк 30 Жалоба Опубликовано: 20 июля 2012 Знакомая картина. Вскрыли двигатель был погнут один шатун, купил его на разборе, аккуратно поставили. Машина на ходу. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sega07 1 Жалоба Опубликовано: 22 июля 2012 Тоже думаю , что только один шатун погнуло !Вскрытие откладываеться на понедельник. Но вот думаю, если после прокачки воды из цилиндров ,мотор завёлся и после ещё откатали всю дистанцию.Только тяга пропала. И мосло почти 3 л. съело за 46 км. Думаю шатун гнутый. Только вот вопрос, кольца менять однозначно буду, а вот задир предположителен на гильзе или всё же может цилиндры ровные !? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ванёк 30 Жалоба Опубликовано: 22 июля 2012 Кольца оставили старые. Гильза вроде нормально, а вот вкладыши умерли Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sega07 1 Жалоба Опубликовано: 23 июля 2012 Ясно ! Скорее всего сегодня станет ясно, что у меня ! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sega07 1 Жалоба Опубликовано: 29 июля 2012 Загнуло два шатуна. По сему может у кого шатуны есть ?Сразу буду вкладыши менять и колечки поршневые .Вкладыши корень 0,5 , шатун 0,25 . Может у кого есть .И только после, если ни кто не предложит, в инете буду заказывать. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ванёк 30 Жалоба Опубликовано: 29 июля 2012 Коленвал проверь может повести Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 29 июля 2012 не может а повело 90%отдай в конторц которые точат и проверяют, только стой сам рядом и смотри чтобы не разводитли. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kofein 68 Жалоба Опубликовано: 30 июля 2012 Artem said: не может а повело 90%отдай в конторц которые точат и проверяют, только стой сам рядом и смотри чтобы не разводитли. +1. И еще, после расточки заставь в твоем присутствии или сам если умеешь, проверить шейки вала, не завалили ли размеры. На змз406, мне колено запороли таким образом, просадили размеры. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
