Генинваген 0 Жалоба Опубликовано: 27 апреля 2013 Доброго время суток геленводы. 1. Обороты гуляют от 600 до 1000 с периодичностью в одну секунду верх вниз веверх вниз особенно когда сыро , дождь начинается это при прогреве на 60 градусах . Иногда нормально как часы работает. 2. Движок заводится при любом положении АКП - RND. P.S. Коробку ремонтировали может что не так подсоединили. Пожлст посоветуй те что делать... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vitaluj 43 Жалоба Опубликовано: 27 апреля 2013 по коробке, скорее всего не правильно поставили рычажёк на коробке или подогнули его.по мотору, смотри гофру между датчиком воздуха и воздуховодом. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
CHU-Bass 0 Жалоба Опубликовано: 3 мая 2013 один в один та же хрень(( не понимаю из-за чего все произошло. Вернее небыло до замены помпы. Помпу поменял стали плавать обороты когда падают до холостых..после длительной езды меньше , но все равно. Надоедает в том смысле что и АКПП дергает тачку(( Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Ася 1 Жалоба Опубликовано: 3 мая 2013 Топикстартеру по первому вопросу - шлейф проводки от дроссельной заслонки. Трескается изоляция под оплеткой, отсюда проблемы в сырую погоду. Ремонтопригодно вполне. Мне делали, ХХ как влитой стоит. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mrak80 1 Жалоба Опубликовано: 6 мая 2013 Была такая хрень пока не переделал подкапотную электро косу, щас все Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Генинваген 0 Жалоба Опубликовано: 8 мая 2013 Поменял датчик воздуха, работает как часики. По коробке пока не смотрели Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Генинваген 0 Жалоба Опубликовано: 8 мая 2013 Vitaluj said: по коробке, скорее всего не правильно поставили рычажёк на коробке или подогнули его.по мотору, смотри гофру между датчиком воздуха и воздуховодом. датчик воздуха поменял теперь все отл СПС . по коробке пока не смотрел Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
