sega07 1 Жалоба Опубликовано: 11 сентября 2011 Всем здрасти ! На днях случилась беда .Сорвало венец на маховике.Думал сначало , что стартер бендекс не выбрасывает.Даже в ремонт отдал.А там "уроды" ,не проверив стартер,заменили бендекс.Сказали что в нём была проблема.Поставил стартер на место.И всё то же самое :мотор стартера шумит ,а в зацепление,как будь то, бендекс не входит.Пошевелил венец , а он на маховике свободно. Как так сорвало.Говорят он на гарячию садиться. Вот думаю или венец новый покупать и на горячию садить или на разборе маховик в сборе порыскать. У кого какие мысли ?! Мотор 102. 2,3л. объём. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 11 сентября 2011 если венец крутился на маxовике то он потер и сам маxовик, скорее всего новый венец тоже будет крутится, может не сразу но скоро. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 11 сентября 2011 На разбор либо на винты в распор. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
yelisey 2 Жалоба Опубликовано: 11 сентября 2011 А вот если к примеру у меня стартер как в рулетке раз в месяц попадает на сломанный скраю зуб , возможно ли венец снять и перевернуть , он одинаков по посадке ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shuraley 63 Жалоба Опубликовано: 11 сентября 2011 yelisey said: А вот если к примеру у меня стартер как в рулетке раз в месяц попадает на сломанный скраю зуб , возможно ли венец снять и перевернуть , он одинаков по посадке ? Тот что крутится для начало приварить кэмпи и делов мешок Венец ( на мерсах не делал правда) а так переворачивается на раз ,делов на 10 минут ещё "пионером " делал так1 Сбиваешь венец2 кладёшь маховик на землю и рядом три кирпича на которые кладёшь венец3 на кирпичи кладёшь венец .под него по кругу старую тряпка4 пропитываешь тряпку бензином и поджигаешь ( все это конечно на улице)5 пока тряпка горит ,венец нагревается и соответственно расширяется(физика мать его...)6 2-3 минут вполне достаточно7 быстро в перчатках берёшь венец и он свободно ложится на место в венец8 через секунды всё это вместе остывает и ВСЁ..... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
yelisey 2 Жалоба Опубликовано: 11 сентября 2011 примерно так я себе все это и представлял. пасиб. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sega07 1 Жалоба Опубликовано: 12 сентября 2011 Пока новый венец заказывать не буду.Посмотрю, разобрав, сначало старый.Может достаточно будет его просто на сварку в нескольких местах посадить.Снимать каробку , карданы напрягает . Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-gen 411 Жалоба Опубликовано: 13 сентября 2011 sega07 said:Пока новый венец заказывать не буду.Посмотрю, разобрав, сначало старый.Может достаточно будет его просто на сварку в нескольких местах посадить.Снимать каробку , карданы напрягает . Не советую сварку или винты, проходили по своим клиентам, начинаются другие проблемы. Соосности не будет. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-раф 54 Жалоба Опубликовано: 13 сентября 2011 А с чем связано такое кроилово? Автомобиль на продажу? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sega07 1 Жалоба Опубликовано: 13 сентября 2011 Да нет , для себя .Вот только ожидать венец у нас 1,5 мес..Только это и напрягает.А если будет толк от точечной сварки, то почему бы не попробывать.Машина только для грязи.Большие обороты редки.Может даже штифтую ,обварю , а после отбалансирую. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nikola460 409 Жалоба Опубликовано: 13 сентября 2011 Не забудь, что маховик чугунный. Толком не приваришь. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sega07 1 Жалоба Опубликовано: 15 сентября 2011 Нашёл на разборе.Завтра заберу. Только вот маховики все ли одинаковы на 102 моторах ? На Гелике маховик такой же как и на других Мерсах со 102 движком стоит !? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kofein 68 Жалоба Опубликовано: 22 сентября 2011 yelisey said: ..., возможно ли венец снять и перевернуть , он одинаков по посадке ? Переворачивать не желательно, у него закалка с одной стороны и фаска для облегчения зацепления с бендиксом стартера сделана.Если перевернуть, износится венец быстро и опять по новой, коробка и т.д. снимать ставить. Проверено лично.(не 102-й мотор) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sega07 1 Жалоба Опубликовано: 26 сентября 2011 С разборки маховик не подошёл.Главное тоже от 102 мотора, а карзина сцепления не входит.Ну да и ладно.Вороботку на маховике от проворачивания на нём венца медью расплавленной заплавил.Венец нагрел и на маховик надел.Встал плотно.И в четырёх местах капныл сваркой. Поставил, собрал всё .Вроде стартер закрутил.Поюзаем, посмотрим как себя будет венец вести. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
