G-300 0 Жалоба Опубликовано: 28 января 2015 У Меня GE300 92гв. 103 мотор. 6-цилиндра.Хочу поменят на дизельный. Моторист посоветовал купит и поставить там: мотор 3,5 турбо дизель (плита) 6-цилиндра, 2-распридваловый. Говорить мощности будеть много и расход макс. 12л. И такие мотори совсем тихие.Если ставить в место бензинного двиг. Дизельный то проблем не будеть ?Всем спасибо за ранее Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 28 января 2015 Номер-модель мотора но не сказал? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
batareykin 350 Жалоба Опубликовано: 29 января 2015 Моторист продвинутый, очень описание на 350й Блютек смахивает. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tappet 81 Жалоба Опубликовано: 29 января 2015 batareykin said: Моторист продвинутый, очень описание на 350й Блютек смахивает. вообще никак,642 четырехраспредвальный,под описание моториста из стоковых подходит только 606 и 612,но не бьют обьемы,а если моторист правильно продвинутый ,то мог рекомендовать 613,но он 3.2 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serp 405 Жалоба Опубликовано: 29 января 2015 Tappet said: batareykin said: Моторист продвинутый, очень описание на 350й Блютек смахивает. вообще никак,642 четырехраспредвальный,под описание моториста подходит только 606 но он 3.0 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 29 января 2015 По существу.Проблем не будет. Будут только финансовые затраты. Немалые Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-300 0 Жалоба Опубликовано: 29 января 2015 ян_ said: Номер-модель мотора но не сказал?Не сказал. Говорить на сколько новый будеть мотор на столько лучше. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Desert Foxx 251 Жалоба Опубликовано: 29 января 2015 Glinolub said: По существу.Проблем не будет. Будут только финансовые затраты. Немалые И их на экономии топлива не отбить, да. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 400 Жалоба Опубликовано: 29 января 2015 Tappet said: batareykin said: Моторист продвинутый, очень описание на 350й Блютек смахивает. вообще никак,642 четырехраспредвальный,под описание моториста из стоковых подходит только 606 и 612,но не бьют обьемы,а если моторист правильно продвинутый ,то мог рекомендовать 613,но он 3.2 а 613 по электрике наверное сложно будет впихнуть? Там же куча датчиков,проводки с диагностической колодкой,замок,мозги... дороже авто все будет.. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
batareykin 350 Жалоба Опубликовано: 29 января 2015 Я, конечно, стебанулся насчет Блютека, думаю все же речь шла про 603й 3хлитровый, а моторист ошибся и назвал его 3,5. 603й 3х литровый - ИМХО самый лучший дизель Мерса, точнее неубиваемый, если не брать совсем древних 616-617 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tappet 81 Жалоба Опубликовано: 29 января 2015 Гоша said: Tappet said: batareykin said: Моторист продвинутый, очень описание на 350й Блютек смахивает. вообще никак,642 четырехраспредвальный,под описание моториста из стоковых подходит только 606 и 612,но не бьют обьемы,а если моторист правильно продвинутый ,то мог рекомендовать 613,но он 3.2 а 613 по электрике наверное сложно будет впихнуть? Там же куча датчиков,проводки с диагностической колодкой,замок,мозги... дороже авто все будет.. при наличии донора в виде кубика 210 или 220, процесс идет достаточно быстро, CDIмотору для полноценной работы достаточно входящих сигналов с 4-5 датчиков, остальное все втростепенно Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 29 января 2015 Я уже несколько раз говорил, хоть это только мое мнение:Если человек задает вопросы типа "что и как?", то все эти работы станут не бюджетными. т е все можно решить, но за деньги заказчика, причем немалые.Переделка подобного рода экономически целесообразна только если:- человек все делает сам- у него есть знания- у него есть доступ к запчастям- у него есть место, где этим можно занятьсяЕсли чего-то из моего списка нет, оно возмещается деньгами, которые делают подобный проект сомнительным с точки зрения экономики Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
batareykin 350 Жалоба Опубликовано: 29 января 2015 А какие трудности могут быть на замену 103 - 603? Все почти один в один, ну разьве только "глушилку" на замок зажигания присобачить и немного с топливными магистралями из бака поиграться. Но глушить то можно и отдельной кнопкой. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mers0001 1 Жалоба Опубликовано: 1 февраля 2015 batareykin said: Я, конечно, стебанулся насчет Блютека, думаю все же речь шла про 603й 3хлитровый, а моторист ошибся и назвал его 3,5. 603й 3х литровый - ИМХО самый лучший дизель Мерса, точнее неубиваемый, если не брать совсем древних 616-617 Нет. Он говорил про 3,5 6-цилиндра. У меня фото есть немогу здесь ставить. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mers0001 1 Жалоба Опубликовано: 1 февраля 2015 G-300 мой аккаунт я неожиданно сделал новую прошивку на тел. все удалил и парол от этого акаунта тоже. 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mers0001 1 Жалоба Опубликовано: 1 февраля 2015 Форум G-class - почему утрачено изображение? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
batareykin 350 Жалоба Опубликовано: 1 февраля 2015 Могу восстановить доступ к старому аккаунту. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mers0001 1 Жалоба Опубликовано: 1 февраля 2015 Поможете ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mers0001 1 Жалоба Опубликовано: 1 февраля 2015 batareykin said: Могу восстановить доступ к старому аккаунту. Буду благодарен Вам. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
