Meuller
Глюк при запуске.Чтото хочет сдохнуть ?
Meuller
За 10 тыс км пройденных, первый глюк на запуске.
1)Завожу,движек весь троит и глохнет,на газ не реагирует.
2)Пробую еще заводить -мертвый совсем.Не схватывает.
3)Чешу лысую репу,скидываю клемму с аккума,ставлю назад.
4)Завожу-нифига ,не схватывает.
5)Завожу и даю полный газ.Начинает схватывать,весь троит -петярит ,играю газом.и ОПА ОПА ОПАПА!Выходит на нормальный режим!
Заводиться с пол оборота едет нормально!
Что за хрень и чего ждать?
Диагностика рулит в этом случае?
Езжу далеко,теперь чтото очкую.
StasonG500
Приветствую!Скорее всего лямбда-зонд(если 320 рядный то датчик один,если V- образник то их два), проще датчик кислорода.У меня была такая фигня на G500 мотор 113 .Только мотор начинал троить на прогретом, а на педаль газа не было реакции после кик-дауна.Заглушишь, заведешь и нормально, правда не спервого разу.Еще мастера говорят что расходомер воздуха может также гонять. В любом случае едешь на диагностику, там мозган подключат и выяснят. Если 320 V-образный, то датчики кислорода и расходомер подходят от вазовских моторов. Я поменял датчики кислорода на датчики фирмы Бош по 1100 руб за штуку.Даже по резьбе подошли.Спасибо УМЕЛЬЦАМ!
Meuller
Ясно!
Надо ехать на диагностику.У меня 104 мотр.Лямбда одна.
BerezyukG350TD
у друга такое было. вывод движок на капиталку. но симптомы один в один. когда разобрали поршни аж болтались. в итоге пришлось заново гильзовать.
