Umka
Датчик скорости.
Umka
Всем привет!
Хочу перепрограммировать двигло М104.992 под механику. Не комфортно с ХХ 650 :(. Все получается хорошо, но без датчика скорости отсечка наступает при 4500 об/мин.
Вопрос: чем его можно попроще сымитировать? Переходник на спидометр, как у таксистов, сигнал тахометра, колебательный контур, микросхему какую-нибудь? У кого еще какие мысли?
Serg124
на ходу или на стоячем?
вообще программирование эбу и датчик скорости не связаны механика кодируется в эбу
Umka
когда машина стоит, отсечка на 4500, когда едет - 6500.
на автомате информация берется с кулисы, а на механике - с датчика скорости. Вот и думаю, как бы его съэмулировать.
Serg124
так и должно быть
бред. на 104м моторе кулиса акпп - кусок пластика с железками. на...й не нужен тебе этот датчик.
тип коробки - акпп или мкпп - программируется кодевортом в эбу
Изменено пользователем Serg124
Umka
пробовал, программировал. ХХ = 750, отсечка на 4500.
Как сделать отсечку на 6500?
Vitaluj
А зачем это делать?
4500 отсечка только на холостом ходу!
Umka
В смысле "на холостом ходу"? Ты хочешь сказать, что под нагрузкой раскрутится? Без датчика скорости?
Vitaluj
Конечно раскрутится!
Отсечка на холстых сделана для того,чтоб ты на холостых мотор не перекрутил!
Изменено пользователем Vitaluj
Vitaluj
Можно взять прошивку с блока с ручкой и прошить в твой блок.
Serg124
РУЧКА ПРОГРАММИРУЕТСЯ В БЛОКЕ КОДЕВОРТОМ
Umka
Серж, не ругайся, я не туп. Звоню тебе.
Serg124
туп я, не понял о чем речь.
на 460й вкручивается без проблем
датчик скорости 2108-10 (301.3843) 6 имп. с проводом плоск. разъем
ну и конечно разъем к нему
Umka
Спасибо! Уже купил.
Точно такой же. :)
100 гривен. ($12)
на следующей неделе будем имплантировать.
