Михаил Зеленоград 26 Жалоба Опубликовано: 30 января 2012 Друзья, троит 113-й мотор. На холостых и при сбросе газа, не постоянно, а так, от случая к случаю. Что может быть? свечи (менял 30 тыщ. назад), фильтр топливный (не менял). Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 31 января 2012 Михаил Зеленоград said: Друзья, троит 113-й мотор. На холостых и при сбросе газа, не постоянно, а так, от случая к случаю. Что может быть? свечи (менял 30 тыщ. назад), фильтр топливный (не менял). Расходомер воздуха честенько отходит на этих моторах, посмотри чтоб защелкнут ближе к мотору был хорошо.это первое и бесплатно устранимо Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Damir\\\ 9 Жалоба Опубликовано: 31 января 2012 тоже нет.нет. дернится но несильно дыг при замене свечей заметил, что 1 пара свечей немного закапчённая, заказал катушку провода вроде в норме. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Михаил Зеленоград 26 Жалоба Опубликовано: 31 января 2012 Леха said: Михаил Зеленоград said: Друзья, троит 113-й мотор. На холостых и при сбросе газа, не постоянно, а так, от случая к случаю. Что может быть? свечи (менял 30 тыщ. назад), фильтр топливный (не менял). Расходомер воздуха честенько отходит на этих моторах, посмотри чтоб защелкнут ближе к мотору был хорошо.это первое и бесплатно устранимо Может его, расходомер, задели когда ТО делали. Я тупанул, отдал машину на ТО друзьям-приятелям, такого мне наворотили, аж страшно. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-girl 99 Жалоба Опубликовано: 31 января 2012 Продай его к чертовой матери )))))))))) и купи себе крузака! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
audi73 3 Жалоба Опубликовано: 31 января 2012 а что делали то? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Михаил Зеленоград 26 Жалоба Опубликовано: 31 января 2012 G-girl said:Продай его к чертовой матери )))))))))) и купи себе крузака!А ты видела крузака с черным салоном? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Derrek 39 Жалоба Опубликовано: 1 февраля 2012 Была такая проблема, правда со 112 мотором, но не суть, все равно +- одинаковые. Проблему так и не побороли, потому как стар ничего не показывал - ошибка плавающая. Вылечилось заменой двигателя и всего сопутствующего. Вообще, насколько я помню, было два подозрения - ЭБУ и катушки Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sowä 14 Жалоба Опубликовано: 1 февраля 2012 У меня катушка глючила) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Михаил Зеленоград 26 Жалоба Опубликовано: 1 февраля 2012 Сегодня в сервис сдал. Посмотрим. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Миха Питерский 33 Жалоба Опубликовано: 2 февраля 2012 Derrek said: Была такая проблема, правда со 112 мотором, но не суть, все равно +- одинаковые. Проблему так и не побороли, потому как стар ничего не показывал - ошибка плавающая. Вылечилось заменой двигателя и всего сопутствующего. Вообще, насколько я помню, было два подозрения - ЭБУ и катушки Чего??? Заменой двигателя??? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ivan 4 Жалоба Опубликовано: 2 февраля 2012 У меня тоже немного поддергивает машину, так и не вылечил ездию так! Делали диагностику ничего не показала, заменил свечи, провода, подушки двигателя и промывали форсунки, а толку никакого! Может конечно цепь немного под вытянулась и даёт такой эффект, но менять пока не буду! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Михаил Зеленоград 26 Жалоба Опубликовано: 3 февраля 2012 Посмотрели. Ничего не нашли, чего и следовало ожидать. Теперь к "кулибиным". Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Derrek 39 Жалоба Опубликовано: 4 февраля 2012 Миха Питерский said: Derrek said: Была такая проблема, правда со 112 мотором, но не суть, все равно +- одинаковые. Проблему так и не побороли, потому как стар ничего не показывал - ошибка плавающая. Вылечилось заменой двигателя и всего сопутствующего. Вообще, насколько я помню, было два подозрения - ЭБУ и катушки Чего??? Заменой двигателя??? Двигатель меняли не из-за того, что он иногда начинал "троить" Была замена 112 на 113, попутно и все блоки управления заменили. И проблема ушла, а в чем она была - так и не поняли Но я хорошо помню, что чаще проблема проявлялась при резком ускорении и наборе выше 3000 оборотов Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Reison 51 Жалоба Опубликовано: 9 марта 2012 Михаил Зеленоград said: Посмотрели. Ничего не нашли, чего и следовало ожидать. Теперь к "кулибиным". Ну что разобрался? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Reison 51 Жалоба Опубликовано: 29 мая 2012 У меня троение было после кикдана, пока не перезапустишь мотор. Вылечил заменой свечей. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
