sega07 1 Жалоба Опубликовано: 26 сентября 2011 Вот не задача. Только разобрался с венцом маховика как вдруг другое.Ехал ехал ,как вдруг мотор стал подтраивать и не набрать обороты. На всех передачах на малых работает, а на средние с поддёргиванием выходит (троить) стал.На следующий день свечи выкрутил. Одна с чёрным налётом.Поменял все свечи на рабочие иридиевые. Завёл поехал.Поддёргивание не такое же , но всё же присутствует. Обороты мотор хоть с поддёргиванием , но набирать стал. А на холостых стоит исключительно работает. Вот думаю или провод старой чёрной свечи пробивает или крышка прерывателя ? А может ещё чё ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nikola460 409 Жалоба Опубликовано: 26 сентября 2011 Серёга, я поначалу так же ёб..я, а потом дизель поставил и забыл про искру, провода и всякие прочие гадости. 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алвер 8 Жалоба Опубликовано: 26 сентября 2011 sega07 said: Вот думаю или провод старой чёрной свечи пробивает или крышка прерывателя ? А может ещё чё ? Так махни всё, вродь не убойно, зато о высоком забудешь(напряжении ) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dima Kolesnikov 50 Жалоба Опубликовано: 26 сентября 2011 Топлива не хватает, обратку снять и посмотреть Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sega07 1 Жалоба Опубликовано: 27 сентября 2011 nikola460 said: Серёга, я поначалу так же ёб..я, а потом дизель поставил и забыл про искру, провода и всякие прочие гадости. Да я уж давно понял. что ты меня к дизелю склоняешь.Только вот очкую я всех этих серьёзных переделок.Ты вот мастеровит, я уж это понял , а я вот в движки не лазил не разу.Может если у кого подвернулся бы 617 хороший я и рискнул, так ведь нет пока на продаже таких движков.Или я без интузазизма ищу. Там и коробас надо другой или просто промвал другой ?! Короче,езжу на нём только по выходным,пока 102 не в тягость, но к твоим словам всё больше и больше прислушиваюсь ! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sega07 1 Жалоба Опубликовано: 27 сентября 2011 Dima Kolesnikov said: Топлива не хватает, обратку снять и посмотреть Как это !?Т.е. если с обратки ручьём значит ........ !!!???? Значит всё в обратку идёт , но почему так может быть !? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
puma 109 Жалоба Опубликовано: 27 сентября 2011 в обратку идёт то что дозатор разрешит. у меня когда бензонасос умирал ездил ток на 2ой передаче, дальше чахнул Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sega07 1 Жалоба Опубликовано: 27 сентября 2011 puma said: в обратку идёт то что дозатор разрешит. у меня когда бензонасос умирал ездил ток на 2ой передаче, дальше чахнул Т.е. может в моём случае насос накрываеться ? Но, опять, после замены свечей , вроде поехал.А потом опять затроил. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Cheburator 14 Жалоба Опубликовано: 27 сентября 2011 Свеча чёрная, значит в этом канале перелив. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Geningwagen 21 Жалоба Опубликовано: 27 сентября 2011 Проверь провода первым делом. Делается очень просто: берешь изолированную отвёртку, прикасаешься серединой металлической части к проводу, а кончиком к любому железу, которое является массой. Желательно делать в темноте. Если искра пробивает на массу, то есть утечка через провод. Я так проверял исправность проводов каждое ТО, потому как при наличии ГБО этот фактор критичен. Новые провода не пробивают, но это только первый год, далее начинают пробивать потихоньку, но это никак не влияет на работу двигателя. А вот когда искра бьёт уже прилично, то свеча начинает давать сбой, причём это может проявляться на любых оборотах, иногда на больших (менее заметно) иногда на холостых. Далее неплохо бы поменять всё-таки крышку трамблера и обязательно в паре сменить бегунок. А если ничего не изменится, то уже потом лезть в настройки топливной системы. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sega07 1 Жалоба Опубликовано: 27 сентября 2011 Ну вот так и сделаю .Сначало выверну навые свечи. Если одна опять чернит.Буду смотреть и провод её и крышку прерыв.-расспределителя. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dima Kolesnikov 50 Жалоба Опубликовано: 27 сентября 2011 sega07 said: Dima Kolesnikov said: Топлива не хватает, обратку снять и посмотреть Как это !?Т.е. если с обратки ручьём значит ........ !!!???? Значит всё в обратку идёт , но почему так может быть !? Если ручьём при нажатии на газ, то хорошо Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Костя G300 123 Жалоба Опубликовано: 30 сентября 2011 Долго что ли давление в топливной померить чтобы гимор исключить Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fader 331 Жалоба Опубликовано: 30 сентября 2011 А мне думается, это забились форсунки. При наборе "подтраивает" и не набирает мощность. Заканчивается обычно полным отказом ехать. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sega07 1 Жалоба Опубликовано: 2 октября 2011 Ну форсунки , думаю, со временем тоже перетрести надо будет.А троение исчезло после замены крышки трамблёра.И свечи иридиевые поставил. Вроде поехал и недёргаеться после замены этого всего. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
