Greg 5 Жалоба Опубликовано: 10 ноября 2009 Достался 124-й кузов с 603-м дизелем. На этом авто установлена гидросистема для изменения жесткости задней подвески в зависимости от нагрузки. А на двигателе смонтирован гидронасос прямо спереди головки цилиндров. На 603-м геликовском там просто прилив. Так вот вопрос: что с этой гидравликой делать? Может, оставить для чего-нибудь? Например, плуг снегоочистительный поднимать или еще для чего Есть идеи? собираю мнения.Да, может кто знает параметры этого насоса (давление, производительность) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
andrew 0 Жалоба Опубликовано: 10 ноября 2009 интересно - это штатный насос?а то на тех что я видел - гидро-подвеску качал насос гура вторым контуром.. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 10 ноября 2009 andrew said: интересно - это штатный насос?а то на тех что я видел - гидро-подвеску качал насос гура вторым контуром.. Насос абсолютно штатный. Устанавливался и на 102й мотор, и на все семейство дизелей 601 - 603. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
