yan9984 0 Жалоба Опубликовано: 3 октября 2013 Наконец закончилась эпопея с выкручиванием обломанных свечей накала. Сначала все разбираем чтоб до них добраться. После видим сломанные свечки и зачищаем. зачищал таким набором . После пробывал ЭКСТРАКТОРАМИ выкрутить не помогло просто сломал его, благо не под корень и благополучно вытащил. . Было решено вытаскивать другим способом. Засверлился примерно на полтора сантиметра, сначала сверлом на 8 потом 9 и на 9,8 или 10мм (мерил штангилем на сверлах не было видно). И нарезал резьбу на ту же глубину метчиком М12,1.25 и попробывал залить жижей для отмачивания в надежде что при прогреве мотора они сами вылетят при прогреве . Так как шток свечки обламывается достатачно глубоко, нарезал в ней резьбу на М8 тоже мечиком. Вкрутил в нее шпильку длинной примерно см10, сверху одел головку на 10, толстую шайбу и гаечку. Благополучно выянул остатки свечки Все проделывается очень просто и не надо снимать головку, последнюю 3ю высверлил и выташил буквально за 40 минут. После того как поставил все свечи на место попробывал проверить питание на них на 3х что высверливал нет питания. Снял реле, разобрал и увидел следующие три ножки были перегоревшие я их запоял. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
