dodjacto 0 Жалоба Опубликовано: 21 октября 2012 603дв. 3.5 тд 94годподскажите вчем может быть причина? часто на холостых и на драйве без педали газа плавают обороты, бывает при остановке на светофоте. проходит само по себе потом заново появляется в течении дня. чуть подтянул тросик газа непомогло. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tappet 81 Жалоба Опубликовано: 22 октября 2012 dodjacto said: 603дв. 3.5 тд 94годподскажите вчем может быть причина? часто на холостых и на драйве без педали газа плавают обороты, бывает при остановке на светофоте. проходит само по себе потом заново появляется в течении дня. чуть подтянул тросик газа непомогло. сильно похоже на проблему с регулятором тнвд, стабилизация хх работает?( клапан в задней части тнвд к которому подходит провод) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dodjacto 0 Жалоба Опубликовано: 22 октября 2012 да вроде, такое ощущение что он хочет заглохнуть и чтото в этот момен повышает обороты. А что надо сделать чтоб понять оно это или нет? еще надо на газ чуть надовить когда заводиш чтоб сразу завелась, ато без газа надо крутить секунд 6 чтоб обороты набрал двиг. и завелся Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tappet 81 Жалоба Опубликовано: 22 октября 2012 самое простое в этот момент снять фишку и посмотреть будут ли изменения Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dodjacto 0 Жалоба Опубликовано: 26 октября 2012 отсоединил этот провод от тнвд обороты норм когда завожу но как только на драйв ставлю на тормозе они падают до 0.3 и постепенно глохнит двиг. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
