Алексей g320
турбина на 104 мотор
Алексей g320
привет всем, скажите люди добрые, на инфу не жадные, можно ли нормально поставить турбину на 104й шестирядник 3,2 литра? маловато мощи, нехватает для полноценного удовольствия пары десятков лошадей, а менять из за этого то что есть на 5ти литровый аппарат, нет желания брать кота в мешке.
pleshakov
"Моссельман" в свое время ставил, может и найдете... А так можно поставить компрессор (до 0,4) перепрошивки не требуется, но места для него под капотом маловато, надо либо убирать кондиционер , либо придумывать что то с воздушным фильтром (там единственное место куда еще можно хоть как то "воткнуть" компрессор, да и то весьма витеевато).А турбина (КМК) особо то и не нужна, у 104-го недостаток момента именно на низах, так что компрессор будет в самый раз...
zooloose
коллектор выпускной менять надо, скорее сварить свой придется
о ресурсе движка нет смысла говорить, шаг осознанный, хотя вон четырнадцатые под 300лс раскручивают, на 40-50 тыс хватает
посмотри во владике аджис.су
у них цены адекватные
да же нет смысла с загранки заказывать, дешевле у них
zooloose
значит компрессор на 606м то же момент на низах поднять может, которого вообще никак не хватает
pleshakov
А чего это у дизеля на низах момента мало? Там скорее коробка может некорректно работать (трогаться со второй)...
