graf_z
как определить модель и объем 102го двигла?
graf_z
имею на Gелике 102 мотор без номера ... очень смущает динамика разгона (сравнивал с соседским 230м .. правда коротышом и без переднего крдана и на мкпп) и то что бывший хозяин сказал что когда делал капиталку запчасти ставились как на 2х литровый, ну там кольца и все такое .... может же он быть 2литра вместо 2.3? как без номера это определить???
Serg124
не разобрав - никак. у двухлитрового наск я помню диаметр цилиндра другой так что врятли.
graf_z
Shocked ... блин... хреново.... даже дважды хреново....
Леха
сними кардан тож очень почувствуешь разницу и решишь что у тебя больше чем 2.3.
А разве помимо номера нет отливки? на 103 вроде видел, на блоке отлита модель двигла?
Изменено пользователем Administrator
Cheburator
Хреново? Это смотря для чего. Если капиталить, то по любому разбирать и смотреть что менять, а что не менять. А ежели для того, чтобы узнать, ну что есть, то есть.
Распредвалы точно одинаковые, да и в голове скорее всего тоже всё одинаковое. Коленвал скорее всего тоже одинаковый. Я соглашусь со 124-м, там разница скорее всего только в диаметрах поршней и цилиндров.
Изменено пользователем Cheburator
Леха
На 102 колена разные бывают по ширине вкладыша, еще цепь одна или двух рядка, на компенсаторах или регулируемые клапана, больше не помню, мож еще что есть.
graf_z
тут вопрос не том чтобы капиталить .... а менять двигун или нет ... на 2хлитровом ох как не хочется ездить при таком же конском расходе...
alexv8
мож на дизель поменять... и не ломать голову
graf_z
или машину поменять ... :( чтоб голова не болела...
Dron/9K
Леха: а кардан-то как мешать может?
Леха
на 460 может и не большая разница, на 463 передний кардан снимаешь, гелен шлифует как болит спортивный, два кардана намного тяжелее крутить мотору.
graf_z
по ходу все-таки 2х литровый:((( бывший хозяин приезжал, сказал однозначно кольца от 2х литрового ставил, т.к. от 2.3 оказались большими.................Cry
