wild-dog 1 Жалоба Опубликовано: 8 августа 2011 Подскажите как снять трубку подающего маслопровода, идущую от двигателя к турбине(см. рис. №365). Двигатель 603 дизель. Стало сочиться масло через штуцер. Проблема в том, что трубка проходит через отверстие в выпускном коллекторе. Открутить то я её открутил, а вот вынуть ни тем ни другим концом не получаеться. Не снимать же коллектор?! Поможите, кто может! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BerezyukG350TD 9 Жалоба Опубликовано: 8 августа 2011 Я эту трубку снимал вытягивая наверх. Несколько раз уже проводил такую операцию. Вниз вытянуть не получалось. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
wild-dog 1 Жалоба Опубликовано: 8 августа 2011 А как наверх? Ты её выгибал? Она ведь сразу начинает во все, что ни поподя упираться? И еще там приварена крепежная пластина для дополнительной прочности. Так вот она в отверстие коллектора ну никак не проходила. Я помучавшись взял, да и спилил ее нафиг. Просунул сквозь коллектор. Но трубка изогнута коленом - сразу начинает во все вокруг упираться. Че делать не знаю? И вообще не понятно - почему масло начало сочиться? Там штуцер по типу "американки". Так вот масло стало давить между гайкой и трубкой по капельке. Понятно, что не плотно поджимаються полусферы! Но почему? Там ведь ни че не гниет, не ржавеет - все в масле! Что нарушилось? В итоге засрало все что можно, в том числе и пол в гараже. Хотел вынуть трубку - шлифануть - ни фига не вылазиет! Я в тупике. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BerezyukG350TD 9 Жалоба Опубликовано: 8 августа 2011 У меня это фигня тоже была отпилена.Такая же проблема была. Начала оттуда литься масло. Когда снял то увидел что там была трещина там где гайка прижимает конус к блоку. Пришлось менять. Стоила в районе 3500 рублей.Пришла с таким же дополнительным креплением. Сразу же спилил. По другому не всунуть. Попробуй сними трубки от турбина(которые входят в нее и маленькая которая сверху идет уже во впускной коллектор.Больше ничео не снимал. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
wild-dog 1 Жалоба Опубликовано: 8 августа 2011 Спасибо! Попробую. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
wild-dog 1 Жалоба Опубликовано: 9 августа 2011 BerezyukG350TD said:. Когда снял то увидел что там была трещина там где гайка прижимает конус к блоку. Пришлось менять. Стоила в районе 3500 рублей.Сейчас стоит 5600 рублей. А не прще попробывать заварить эту лопину. У себя я еще не видел есть она или нет. Вот только че та ну никак не хочеться отдавать 200$ за метр трубки!!! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BerezyukG350TD 9 Жалоба Опубликовано: 9 августа 2011 Я год назад покупал в экзисте.У меня еще к тому же была вся гайка зализана. Решил поменять. Да и подумал что вряд ли там получилось бы заварить. Трещина была почти по всему диаметру трубки. Опасно было так оставлять. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PVH 15 Жалоба Опубликовано: 9 августа 2011 wild-dog said: Вот только че та ну никак не хочеться отдавать 200$ за метр трубки!!! Деталь A 603 180 03 27?Вот здесь 3700-3900.Экзист в печь с таким "зарядом"...причём те же поставщики, судя по срокам. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
wild-dog 1 Жалоба Опубликовано: 9 августа 2011 PVH said: Деталь A 603 180 03 27?Вот здесь 3700-3900.Экзист в печь с таким "зарядом"...причём те же поставщики, судя по срокам. Да! Это она! Офигеть! Спасибо за ссылку!!! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 9 августа 2011 76 евро, а не 200$. Офигеть у вас там цены! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
