SuddenHead
Подскажите номерок
SuddenHead
Мотор 104
На впускном коллекторе порвался шланг
на схеме найти не смог
подскажите, что это и желательно номерок
wild-dog
Может этот? Поз.176 - шланг вентиляции картерных газов? № A 104 094 36 82
SuddenHead
Кажется, я нашел ответ тут http://mbworld.org/forums/e-class-w124/397668-w124-m104-vacuum-system-help-needed.html
если верить чуваку, этот шланг идет к Transmission Vacuum Modulator, то есть к АКПП короче )
и искать его надо было на другой схеме, номер предположительно A 117 078 06 81
в общем, попробую заколхозить какую-нибудь подходящую трубочку
прикол в том, что после ремонта провода дросселя начала пинаться коробка на переключениях. Я решил, что каким-то образом ее убил, пока ехал с дерганием в аварийном режиме 50 км до сервиса. Теперь у меня есть надежда, что после восстановления этого шланга коробка будет работать нормально ) (сейчас там болтиком тупо заглушена дырка)
wild-dog
Да. Походу ты прав. Смотреть надо было впускной и выпускной коллектор-вакуумнаа система, поз.110 действительно номер его A 117 078 06 81
SuddenHead
Заменил сабжевую деталь (200руб), как и ожидалось, автомат перестал пинаться
