Fazerovod
Трясет 113 2005 г
Fazerovod
Друзья!! Появилась проблема, помогите!!!
После марш-броска в 500 км , в нормальном режиме 140-160, стал колбасится на холостых, на ходу никак не отражается, расход не увеличился..
Понимаю, что на диагностику, в четверг еду, думал может есть какие мысли, чтоб сразу посмотреть...
Обычный комп ( не старуха) никаких ошибок не показал ((
Леха
ЕГР сними, посмотри, делов на 5 минут. можешь холодный авто завести, и рукой трогать трубку от егр-а к коллектору, если теплая, егр на замену, либо промыть, либо заглушить. Но не всегда по трубки можно определить, один из вариантов.
Fazerovod
Хмм, для нуба , где он находится на 113??
Fazerovod
А ведь и правда, ЕГР на оборотах получается закрывается? т.е. не работает и поэтому подтряхивания нет??
Леха
ЕГР на оборотах открывается и машина его переваривает, на холостых, обеднение и не соответствие показателя датчика расхода топлива и трясет.
Леха
возле расходомера воздуха на правой головки, нужно ключь на 24(вроде) и малекнькая головка на 10 с удлинителем и трещеточкой, вообще там под звезду болты, но головка обычная отварачивает, можно из банки из под пива вырезать прокладку по размерам родной, только без отверстия, завести и посмотреть что происходит, чтоб полностью исключить его из ошибки.
Fazerovod
Все понял, Огромное спасибо за столь развернутый ответ!!!!
Как-то совсем забыл про него
st_simp
Кстати, слышал байку, что клапан MOT, при подклинивании в открытом состоянии, тоже приводит к неустойчивому ХХ.
Fazerovod
Чет почитал разное про заглушенные ЕГРы, и не пойму - ошибка все-таки будет гореть? И хорошо это для этого движка или плохО?
Такие противоречивые сведения...
До этого глушил на 5и литровом американце, проблем вообще не было!
st_simp
МОТ, который для регенерации адсорбера. Щелкает слева по ходу после прогрева двигателя. Типа такого:
G-class форум
Леха
Ошибка на 113 не вылазит, во всяком случае не видел, вреда, опять же на 113 нет,
Не читайте субботних газет
Леха
Счас снял с МОТ-а трубки, колбасит мотор, но маленько совсем, так что, есть доля правды.
Fazerovod
Сегодня буду пробовать танцы с ЕГРом!!!
Fazerovod
Полез смотреть , и обнаружил , что трубка от датчика на MOT отсоединилась от впускного коллектора и естественно в этом месте сосало не учтенный воздух, вставил ее на место и все пропало !!
СПАСИБО коллективному разуму за наводку !!!!
st_simp
Ура!
