Миха Питерский 33 Жалоба Опубликовано: 6 мая 2011 Какие предположения? При наборе мощности идёт чёрный дым. Все расходники новые. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 6 мая 2011 Черный дым - несгоревшее топливо. Упало давление наддуваЛьет форсунка (форсунки)Заклинило в открытом положении клапан (клапана) EGRПодклинило дроссельную заслонкуХорошо бы почитать параметры и ошибки Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Миха Питерский 33 Жалоба Опубликовано: 6 мая 2011 Спасибо, поеду на комп.дигностику Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ramzes3 0 Жалоба Опубликовано: 13 мая 2011 Ну как? Чтонибудь получилось выяснить? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Миха Питерский 33 Жалоба Опубликовано: 14 мая 2011 Ramzes3 said: Ну как? Чтонибудь получилось выяснить?Не был ещё. Отпишусь. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lvovich 1 Жалоба Опубликовано: 15 мая 2011 и левая соляра, в дополнение словам Алексея Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Миха Питерский 33 Жалоба Опубликовано: 15 мая 2011 lvovich said: и левая соляра, в дополнение словам АлексеяВ моём случае исключено. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nikola460 409 Жалоба Опубликовано: 15 мая 2011 (изменено) Смотри , где-то потеря давления наддува. Топлива много, а воздуха не хватает. Может, патрубки протёрло или выскочил стопор. Изменено 15 мая 2011 пользователем nikola460 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 15 мая 2011 nikola460 said: Смотри , где-то потеря давления наддува. Топлива много, а воздуха не хватает. Может, патрубки протёрло или выскочил стопор. Нету патрубков на этом моторе. И стопоров нет. Не нужно советовать, если не видели такой мотор Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nikola460 409 Жалоба Опубликовано: 15 мая 2011 Glinolub said: nikola460 said: Смотри , где-то потеря давления наддува. Топлива много, а воздуха не хватает. Может, патрубки протёрло или выскочил стопор. Нету патрубков на этом моторе. И стопоров нет. Не нужно советовать, если не видели такой моторПровёл аналогию с 611-612. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 16 мая 2011 nikola460 said: Провёл аналогию с 611-612. Но она оказалась неуместна. На 628 моторе нет резиновых и пластмассовых патрубков после турбин. Совсем. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Илья G. 0 Жалоба Опубликовано: 4 июня 2011 Похоже на низкое давление наддува все таки... А тяга как ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Миха Питерский 33 Жалоба Опубликовано: 29 июня 2011 Илья G. said: Похоже на низкое давление наддува все таки... А тяга как ? Заметил , что турбина вся в масле и машина то едет нормально, то на 2500 как будто происходит отсечка и обороты не развиваются. Дым по прежнему чёрный. Стар ошибок не показал. Может турбине пипец? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 29 июня 2011 Тогда было бы сообщение типа "недостаточное давление наддува", да еще и с указанием по какой стороне. СТАР это четко ловит.Попробуйте не только ошибки почитать, но и зайдите в меню "Действительные значения" и "Полный список интерактивных проверок" Обязательно найдется причина Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Миха Питерский 33 Жалоба Опубликовано: 7 июля 2011 Вышел из строя(засорился) клапанок вакумный на магистрали, из за малого давления не срабатывали клапана ЕГР, турбина вообщем не работала Сейчас так прёт,что боюсь колёса потерять и дыма нет Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dronus 2 Жалоба Опубликовано: 7 июля 2011 Что за штука, покажи как выглядит. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 7 июля 2011 Это не про 400CDI Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
муха 69 Жалоба Опубликовано: 7 июля 2011 Glinolub said: nikola460 said: Провёл аналогию с 611-612. Но она оказалась неуместна. На 628 моторе нет резиновых и пластмассовых патрубков после турбин. Совсем. А про что тагда Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Миха Питерский 33 Жалоба Опубликовано: 8 июля 2011 Glinolub said: Это не про 400CDI Это про Вито 2,2 CDI. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gласс 26 Жалоба Опубликовано: 8 июля 2011 понакупляли... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
