no1trust 9 Жалоба Опубликовано: 3 декабря 2012 (изменено) Знающие люди, помогите, и подскажите скажите пожалуйста, какой момент затяжки болтов. Г400 2002 Изменено 4 декабря 2012 пользователем batareykin Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 3 декабря 2012 Лично собирал этот узел, но точно без динамометрического ключа. Там же не болты, а болтики. Затянул ключем без особого усилия - и порядок Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-раф 56 Жалоба Опубликовано: 3 декабря 2012 Клапан,не знаюМасл.-водяной теплообменник 15Нм Прокладки заменить. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
no1trust 9 Жалоба Опубликовано: 4 декабря 2012 Спасибо, СЭРЫ!!! А есть какая-то схема затягивания винтов, как у колес, там головки блока и тд или по порядку, грубо говоря? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ВОВАН С-ПБ 0 Жалоба Опубликовано: 4 декабря 2012 ЭТО ЖЕ НЕ КОЛЁСА. БЕЗ ТРУБЫ НАДО ТЯТУТЬ ЯВНО Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ливанец 7 Жалоба Опубликовано: 4 ноября 2018 В умных книгах не вижу момент затяжки болта крепления форсунки (м628, 2002), в сети 7Nm.+ доворачиваем на 90 градусов и еще на 90 градусов? Верно или нет. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
