SSV
Течь масла 603 мотор
SSV
С правой стороны 603 мотора сочится масло. Вроде нашли по прокладке гидронатяжителя цепи. Поменяли, сочится так же. Одни говорят через прокладку ГБЦ. Другие говорят что это не возможно. Либо в тосоле бы было масло либо в масле тосол. Так может или не может масло сочится через прокладку ГБЦ ?
ян_
Фото места, где сочится. Отмой все очистителем тормозов из баллона и посмотри по чистому где сочится.
Сам менял гидронатяжитель - сочилось. Подобрал новое уплотнительное кольцо - прекратило замасливать все.
Tappet
бывает что перетягивают гидронатяжитель так, что замена колец ничего не дает
SSV
А кольцо уплотнительное номерок имеет ? А то я из-за это кольца всесь натяжитель покупал
ян_
Оно стальное, я подбирал.
Номер его N 007603025100 и N 007603027101
SSV
На прошлой неделе покупал, там только резиновое кольцо было или что-то не заметил За номерок спасибо вечером поищу.
PS. Второй номерок по экзисту -сальник двигателя Санг енг. Первый не пробивается.
PS PS Оба пробиваются как сальник кольцо :) Но по схеме точно не там. Так понимаю, главное размер совпадает ?
Изменено пользователем SSV
SSV
Фото после помывки мотора и проехав 200 км.
SSV
Ну что скажет уважаемый Ян ? Из под натяжителя ?
ян_
Похоже, что из под него. Больше там не откуда..
SSV
А из прокладуи ГБЦ исключаем 100 % ?
ян_
Ну, на 100% быть уверенным нельзя, но по логике - давление масла прокладку головы продавить не должно, видимо натяжитель все-же.
SSV
СПасибо уже сказал, кольцо заказал. Будем проверять ;)
SSV
Все же из под ГБЦ :( Ну так зоодно и профилактику ей сделаем по полной :)
genn
Это по стыку передней крышки льет.
Увы. Болезнь.
Ничего страшного в этом нет.
Но поченить- муторно, т.к. придется снять поддон картера, без него не поставить переднюю крушку обратно.
Из материала понадобится:
-герметик (проверенный, для поддонов и крышек моторов)
-много ветоши
-масло и филтры
-растворитель или обезжириватель
-новая прокладка поддона
куча времени. Уйдет целый день.
Снимаем пол морды и радиаторы (если стоит радиатор кондея- соболезную)
снимаем привод и натяжитель ремня доп агрегатов.
Освобождаем все по-максимуму. Скидываем поддон.
Скидываем клапанную крышку. Очень аккуратно отворачиваем два болта, которые через ГБЦ держат переднюю крышку.
Все оттираем и обезжириваем. Если есть паромойка- очень большое подспорье.
Собираем:
-сперва еще раз обезжириваем. Хирургическая чистота.
Наносим герметик нетолстым, но ровным слоем на переднюю крышку, на все плоскости. Даем высохнуть (0,5-1,0 час).
-Наносим и на плоскость моторного блока.
-Наносим герметик на пролкадку гбц и под нее. Очень аккуратно, даем высохнуть.
-Сперва ставим на два волшебных болта в ГБЦ. (мои "молодцы" ДВАЖДЫ роняли болты в поддон, т.к. заворачивали их последними. Бараны.)
-ставим крепеж передней крышки.
-Мажем поддон и плоскость мотора. Дивимся, как мы так смогли все оттереть в моторном блоке снизу или перемазываемся как черти, если не оттерли.
-Собираем.
-Подтягиваем.
Заливаем масло. Проверяем. Собираем навесное и радиаторы.
Если все правильно и неспеща - результат радует.
В сервисе будут делать часа 4. Если сервис не твой.
Если герметику не дали высохнуть или не было чистоты- потечет.
Поэтому или сам, или фанатам.
SSV
Нет, сочилось именно из под ГБЦ, пробита прокладка. Так что попутно поменял седла вкладыши направляющие и т.д. т.п.
Иваныч_350
Как по результату? Движок шепчет?
Dauren
какие вкладыши и какого ремонтного размера ставил?
