077 0 Жалоба Опубликовано: 31 августа 2011 seqodnya sideli v klube vdruq druq predlaqal pomenyat motor odevat 606 300 td tecenie polcasa nashli motor ot 140 mers i mexaniceskiy nasos. esho shto nado esho pokupat shtobi pomenyat motor ? motor kooriy nashlintam pocti vse est generator starter interkuller Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
077 0 Жалоба Опубликовано: 31 августа 2011 xocu dobavit shto umenya 230 GE classik 1989. tri mesyac tomu nazad pomenyal korobku odeval mexanika ot avtobusa s ponijaykoy Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
meko 0 Жалоба Опубликовано: 31 августа 2011 Двигатель от 140-го, насос от 603 механический. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
batareykin 350 Жалоба Опубликовано: 1 сентября 2011 Не понял, машина 460я со 102м мотором? Надо вкрячить 606й турбо? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
meko 0 Жалоба Опубликовано: 1 сентября 2011 да. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
077 0 Жалоба Опубликовано: 1 сентября 2011 meko said: да. A cto ? nevozmojno ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fader 331 Жалоба Опубликовано: 1 сентября 2011 A nafiga? Mozet lucshe druguyu mashinu? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
batareykin 350 Жалоба Опубликовано: 1 сентября 2011 Возможно, но купить сразу с нужным двиглом дешевле и безгимморойней.Вкратце нужно:Впускной тракт от 606го (от 140го не пойдет), поддон, радиатор основной, радиатор дополнительный (некотрые его не ставят), АКПП, вискомуфту, два допвентилятора, если стоит МКПП, то еще педальный узел. Если АКПП от 606го - то блоки управления АКПП и двигла и ключ с имобилайзером, ну или АКПП от 603го и самому делать кнопку кикдауна.Надо делать самому (колхозить): выпускной коллектор, подушки крепления двигателя, промкарданПо памяти писал, может чего еще забыл Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
