Anton174 0 Жалоба Опубликовано: 7 мая 2011 Здравствуйте, похоже у меня подтекает масло из под болта поддона двигателя. Каков должен быть момент затяжки этих самых болтов? от руки обычным ключем без усилия спокойно затягивается тот самый болт из под которого течет. Пробег 37 тыс км, годков ему 6ть... не мог же он сам раскрутиться? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PVH 15 Жалоба Опубликовано: 7 мая 2011 Хотя вопрос не тот чтобы заморачиваться моментами, эту деталь мотора вполне допустимо плотно протянуть от руки. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PVH 15 Жалоба Опубликовано: 7 мая 2011 Сейчас фотку разглядел.Течёт похоже из под стыка короба и двигателя. Может сальник колена задний засопливил...Хотя пробег смешной для такого трабла. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anton174 0 Жалоба Опубликовано: 8 мая 2011 и как выяснить сию проблему?? попробую подтянуть болтик тот самый... по поводу стыка тоже есть подозрение. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 8 мая 2011 Резиновую заглушку сними с коробки и посмитри есть там лужа масла или нет. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anton174 0 Жалоба Опубликовано: 8 мая 2011 там чистоган и все сухо! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 8 мая 2011 Тады болтики подтягивай! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anton174 0 Жалоба Опубликовано: 8 мая 2011 Спасибо подтяну напишу изладил или нет Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anton174 0 Жалоба Опубликовано: 27 мая 2011 Подтянул, на первый взгляд после почти 20 дней все сухо! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 27 мая 2011 Поздравляю! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
