Ivan 4 Жалоба Опубликовано: 23 марта 2011 На холостых авто немного трясет! Как будто троит! Не подскажите, что это может быть? Может свечи заменить? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 23 марта 2011 На "шахе" или Мурселаго? Мож соляра паленая или газ не свежий? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ivan 4 Жалоба Опубликовано: 23 марта 2011 На G500! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 23 марта 2011 (изменено) Если пробег за 200 000, то даже вытянутая цепь ГРМ может дать такой эффект Изменено 23 марта 2011 пользователем Glinolub Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ivan 4 Жалоба Опубликовано: 23 марта 2011 Пробег 180 тыс! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DenZelenograd 1 Жалоба Опубликовано: 23 марта 2011 Лямбды посмотри Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ivan 4 Жалоба Опубликовано: 23 марта 2011 А их несколько лямбдо зонтов стоит? И если менять во сколько они обойдутся? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 23 марта 2011 Хорошо бы на диагностику съездить. Тогда и гадать не нужно будет. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
staslazar 0 Жалоба Опубликовано: 23 марта 2011 у меня трясло немного и обороты плавали! пое*хал к мастеру на диагностику, он мне рас*ходомер проверил, а потом щеточкой и спреем задвижку почистил! все прошло! дело 20 минут! попробуй! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DenZelenograd 1 Жалоба Опубликовано: 24 марта 2011 Glinolub said:Хорошо бы на диагностику съездить. Тогда и гадать не нужно будет.Полностью согласен2Автору - лямбда 1. Ее можно заменить на универсальную - 1500руб. Нужно правда будет контакты перепаять Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kasatka 6 Жалоба Опубликовано: 24 марта 2011 Если диагностика ничего не даст, смотри подушки двигателя. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ivan 4 Жалоба Опубликовано: 24 марта 2011 Всем спасибо!!! Буду смотреть что да как! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ivan 4 Жалоба Опубликовано: 27 апреля 2011 Сделали диагностику, ничего не показала, подушки целые! Не знаю что и делать теперь! У кого какие версии??? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ivan 4 Жалоба Опубликовано: 28 апреля 2011 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ivan 4 Жалоба Опубликовано: 20 июня 2011 Поеду к официалам в Воронеж за 400км! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ivan 4 Жалоба Опубликовано: 13 августа 2011 На другую диагностику съездил, обнаружили пропуски в зажигании, сказали смотреть форсунки, свечи и катушки. Свечи новые, форсунки вчера промыли, остается только катушки посмотреть! А если не они, то что еще смотреть??? Авто G500 2002г, пробег 193 т.км. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 13 августа 2011 цепь поменяй со звездочками вместе. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 13 августа 2011 И натяжителями-успокоителями тоже. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ivan 4 Жалоба Опубликовано: 23 августа 2011 А чтобы цепь со звездочками поменять, двигло потребуется разбирать??? И что нужно будет ещё заказать для замены цепи? Можно списочек? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 23 августа 2011 Ivan said: А чтобы цепь со звездочками поменять, двигло потребуется разбирать??? И что нужно будет ещё заказать для замены цепи? Можно списочек? Провода от катушек больная тема на 113, если не менял, замени все, где то рублей 300 провод один в среднем, лямды могут звониься что целые, на самом деле гнать. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ivan 4 Жалоба Опубликовано: 29 августа 2011 Вчера погонял резво и лампочка загорелась! Значит не цепь??? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ivan 4 Жалоба Опубликовано: 2 сентября 2011 Обнаружилось, что подушки двигателя порванные! Заказал, буду ждать! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denis 87 Жалоба Опубликовано: 2 сентября 2011 Ivan said:Сделали диагностику, ничего не показала, подушки целые! Не знаю что и делать теперь! У кого какие версии???Убей диагностов! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tich69 0 Жалоба Опубликовано: 2 сентября 2011 ....у меня такое было - выхлопная труба слетела с крепления и лежала на раме.....вибрация была пипец какая! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ivan 4 Жалоба Опубликовано: 5 сентября 2011 Короче поменяю подушки, если не поможет, то цепь придется менять! Хотел спросить, 20 т.р только за работу по замене цепи это дорого? плюс цепь оригинальная 7т.р звездочки, успокоители, натяжитель, ну ещё 7т.р. Дорого??? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
