SergZ
M104 3.6 Брабус иногда троит!
SergZ
Друзья, доброго времени суток!
имею во владении Барбоса 3.6 95 г.в. WDB46323117100032
ну а вото собстенно и проблема:
иногда во время движения резко начинает троить.... пропадает тяга, на педальвяло реагирует...
остановлюсь, заглушу, заведу нормально, дальше еду 20-30 км. опять такая фигня..... замечал это по грунтовой дороге, по асфальту таких замечаний небыло....
до этого поменял на новое:
1.воздушный фильтр
2.насос топливный (+ чистка сетки бака)
3.топливный фильтр
4.регулятор давления в топл. рампе
5.клапан паров топлива
6.абсорбер
7.свечи все
8.катушки все
9.ВВ провода
пролема возникает внезапно и на плохой дороге т.е. с колдоё----бинами....
еще заметил как начинается троение, заглушу, открою капот, пошевелю косу которая заходит на форсунки и на катушки....заведу все нормально...
но грешить не хочу на косу т.к. ее предыдущий хозяин менял в 2007или8 году.
какие есть соображения или похожие ситуации....
да и на хорошо проггретом двигателе чувствуется небольшие троения, т.е. чуть не ровная работа двигателя........
с чего начать, как прозвонить провода..... я так понимаю их надо только с осилографом прозванивать, у кого так было.....
Glinolub
Я бы не отбрасывал версию с моторным жгутом. Кто и как его делал неизвестно. Тем не менее повреждение изоляции на проводке 104 мотора - случай самый обычный и очень расспространенный
SergZ
а как его прозванивать,
я понимаю нужно звонить низковольтные провода идущие к катушками (их три) и провода идущие к форсункам.... а на практике как их прозвонить, некоторые говорят что без осцилографа простой цешкой ничего не увидишь......
ян_
Меняй косу. Или ищи в ней "коротыша", либо плохой контакт.
SergZ
менять всю косу от блока управленияConfused
или с толстого шлейфа где они разделяются - одна на катушки а другая на форсукни?
т.е. отгрызть ее и по проводам поочередно менять? (с цешкой знаком) а штекера на форсунки и катушки разборные?
Glinolub
Менять всю. Разъемы разборные
alexv8
Сереж, у меня знакомый жгуты перепаивает - качество отличное и ценник гуманный
SergZ
дык это мне всю косу надо снимать и отправлять, правильно?
я впринципе сам спояльником и цешкой дружу..... думаю, для начала сам перепаяю косу от общего шлейфа которые идут на катушки и на форсунки, всего то 12 проводов в общем.... если не поможет то обращусь!!!Smile заранее спасибо!
