psfnk
G500 троит
psfnk
Мир всем местным, ситуация следующая.
 G500 99 гв, 5 литровый в8, после скидывания клеммы с аккума двигатель начал жестоко троить (или семерить), иногда не заводится, иногда заводится и глохнет, иногда заводится немного чихает и снова глохнет. Поменяли свечи на нжк иридиевые, ситуация та же.
На что грешить? Пробег около 250 тыс. Вся заворушка после снятия клемм началась.
Диман G350
С диагностики надо начинать в таких случаях, а не менять все подряд.
Диман G350
Теперь планируй диагноста со старом найти. Дешевле выйдет.
psfnk
тоесть своими силами ничего не сделать?
может как то дроссель адаптируется? он электронный.
извините за назойливость :)
Damir\\\
Начинай с диагностики метод тыка здесь не идёт.Wink
Zeus
psfnk said:
Мир всем местным, ситуация следующая. G500 99 гв, 5 литровый в8, после скидывания клеммы с аккума двигатель начал жестоко троить (или семерить), иногда не заводится, иногда заводится и глохнет, иногда заводится немного чихает и снова глохнет. Поменяли свечи на нжк иридиевые, ситуация та же. На что грешить? Пробег около 250 тыс. Вся заворушка после снятия клемм началась.
А мож сигналка дурит не родная?
Леха
клемы на акуме не путали? а вообще не должно такого быть, встречается конечно такое и бывает что поработает приходит в норму, но как правило это не значительное потряхивание, так на диагностику, чтот наверно можно сделать это поменять бенз если машин стояла долго, ну и проверить уровень бензина.
DimaGO
psfnk said:
ну свечи было в планах поменять
А случаем провода высоковольтные не напутал местами? У меня так давно давно было на гольфе... махнул свечи и провода вроде правильно все надел, а оказалось пару местами перепутал )))) Вот и не совпадает зажигание! Проверь...
Нет там проводов.
По симптомам похоже на кончину насоса
psfnk
Zeus, и вправду сигналка стоит, Alligator какая то старая дешевая, надо будет разобраться с ней
Леха, ну мы же не первоклассники чтобы клеммы перепутать) бензин в норме, он старый правда, зальём новый, попробуем
DimaGO, мы все катушки подписали какая где, а провода там нереально перепутать.
Glinolub, интересно почему же он кончился после снятия клемм :)
Насос находится в равных условиях с другими "потенциальными виновниками" неисправности. Т.е. снятие клемм не должно привести к таким последствиям и не влияет на работу насоса или катушек зажигания. Но симптомы, описанные в первом сообщении, очень похожи на насос. или на проводку к насосу. Под защитой бака могут ждать сюрпризы в виде сгнивших контактов
vegas
Может не по теме... На последней рыбалке с Прадо 120 скидывали аккум, по необходимости. Так вот, после установки аккумулятора на место машинку тоже неслабо трясло и ехать быстро она не хотела - не тянула. После нескольких минут спокойной работы на холостых и не спешной езды по полю вроде все пришло в норму. Во всяком случае хозяин не жаловался потом...
psfnk
ура, справились! дело было далеко не в аккуме.
значит позвали сегодня "спеца" по мерсам, подключил комп, сказал "у вас сбиты метки на распредвалу, не работает полностью сторона т.е. 4 горшка" и ушел. взял тысячу рублей, проблема не решилась нифига. решили посмотреть подключение всех штекеров и шлангов, нашелся один очень маленький болтающийся черный шланг в районе воздухомера и свободный кончик. одели, завели, мотор зашептал. видимо когда снимали крышку с двигателя которая с фильтрами случайно задели и он слетел.
все спасибо за помощь, удачи на дорогах! :)
PS внимание вопрос: куда смотрят е.... мастера по мерседесам?
Vitaluj
А причём тут мастер по "мерседесам"?
Ты просто плохого мастера нашёл!
Изменено пользователем Vitaluj
psfnk
в томске один мерседес центр, штатники на выезд не работают, нашли бывшего работника кое как. это был единственный вариант
Vitaluj
ооооо, как всё запущено!
много раз писал здесь, мне такой вот диагност говорил что все в норме, ошибок нет, когда я ему показал что снята фишка с клапана электромагнитного, соответственно компутер вообще не мог видеть этот клапан, "мастер" включил дурака, типа чудо.
Изменено пользователем Artem
