Umka
Люфт дифференциалов
Reklamist
Umka said:
Достает этот люфт, я-то до этого только на новых машинах ездил и навыки вождения соотвествующие. А когда надо притормозить двигателем, резко увеличить скорость или просто передачи переключить, эти удары "товарного вагона" нервы портят, да и не полезно это для всей трансмиссии и двигателя.
А гордость за мой "Луноход" я хочу испытывать не только на рейде, но и на асфальте. :rolleyes
Мерседес, все-таки - best of the best! Уже всю машину привел в порядок кроме заднего моста и вакуумного усилителя. И если б не этот люфт - был бы идеальный автомобиль.
Я на Ниве трогаюсь следующим образом.... Подгазовываю, плавно отпускаю сцепление, далее пару минут (со звуком состыковывающегося товарняка) у меня убираються люфты, опосля можно ехать. :lool Назад трогаться после сложнее, ждем минут пять... :lool
А вообще на машинках частенько бывающих в говнах это характерная болезнь, которая кроме отвратительных звуков на серьезных машинах (имея ввиду Гелен) особо ни чем себя не проявляет.
И люфт появляеться очень быстро, я думаю из-за того что, например на разогретой (а температура очень большая при нагрузке) трансмиссии ныряешь в воду.... Эти температурные удары и выбирают зазор на больший. Так что устранение повышенного (конечно если тока кардан не проворачиваеться на 45-90 градусов) люфта поможет очень не надолго...
Спасибо всем за детальное объяснение по регулировке дифа. :fanatic
кстати, дифы я слышал в москве регулируют, точнее в пригороде в Красногорске? Если у кого нить есть их контакты, выложите сюда плз... :fanatic:drink
Umka
Если это связано с перепадом температур, то почему в заднем мосте люфт есть довольно большой, а в переднем нет вовсе?
Serge.Fr
У 460х на него больше нагрузка.
Reklamist
наверное по тому что трансмиссия парт-тайм... Правда у мня на нивке на жопе тожи люфт больше... :unknowing
Umka
Все-таки надеюс, что это шлицы полуосей.
как найду, кто разберет-соберет - посмотрю
Umka
Нашел спеца, который готов взяться за эту проблемку. Его комментарии:
1. люфт таки великоват.
2. Немного люфта в ГП, немного в шлицах полуосей,очень много в сателитах.
Шайбы 14 он заменит, ГП отрегулирует (сначала точно скажет, какое кольцо (кольца) 38 нужно). Желательно ремкомплект 26, но дороговато.
В общем, недельки через 2-3 отрапортую, если интересно.
Umka
hdd said:
0,5 мм люфта в шлицах это крутовато и должно быть очень видно, посмотри старую ступицу, если осталась. И еще при таком люфте по моему надо менять не только ступицу, но и полуось.
ну 0.5 мм - это я сказал по-максимуму. Старая ступица есть, но шлицы там съедены. Я уже описывал, предыдущий хозяит ступицу закрепил одной гайкой вместо 2-х с фиксатором.
Umka
Сняли крышку редуктора.
в общем ситуация:
в шлицевом полуосей люфт отсутствует
в ГП есть люфт, который там необходим ввиду теплового расширения, но не более того.
остается дифференциал. Люфт в нем, из него слышны неприятные скрежетания. Завтра будем разбирать дифференциал. Очень надеюсь на то, что обойдется заменой колец 14.
Umka
Короче совсем плохо
Вся сателитная группа - под замену. крестик и 6 шестерен с большой выработкой. Без масла, что ли кто-то ездил?!! :angry
Не могу найти цену на крестик №8 или ремкомплект 25 или 26.
Нашел только отдельно сателиты (4х50 + 2х85)=370уе. :(
Подскажите, где крестик взять?
Umka
Привезли шестеренки, даже дешевле, чем на mbparts.ru
Вопросы:
1. Менять ли масло в мосту после их замены (менял 4ткм назад)?
2. Как долго обкатывать мост?
3. какого лешего крестик сделали разборным? Родной стоит цельный. (вопрос риторический)
