kontrabaz 4 Жалоба Опубликовано: 1 июня 2016 G500 1998г. что это за деталь с отломанной трубочкой? Их стоит две слева и справа сверху от передней крышки. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
no1trust 9 Жалоба Опубликовано: 1 июня 2016 Гравицапа ее туда дядя Володя прораб поставил Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serp 405 Жалоба Опубликовано: 1 июня 2016 no1trust said: Гравицапа ее туда дядя Володя прораб поставил не она, а - https://yandex.ru/images/search?text=%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%20%D1%81%20%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%B9 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
M-B 307D 3 Жалоба Опубликовано: 1 июня 2016 две с лева и справа с верху три внизу. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kontrabaz 4 Жалоба Опубликовано: 2 июня 2016 kontrabaz said: G500 1998г. что это за деталь с отломанной трубочкой? Их стоит две слева и справа сверху от передней крышки. Никто ничего и никогда не забывает? Смешно, блин... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
W463 27 Жалоба Опубликовано: 2 июня 2016 клапан продувки адсорбера Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
M-B 307D 3 Жалоба Опубликовано: 2 июня 2016 Проводов эл.клапана не видно.Он механический? Или от включ. зажиган срабатывает?Если мех то на мозги ошибку выдавать по идее не должен?ну и пусть отломан тогда. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kontrabaz 4 Жалоба Опубликовано: 3 июня 2016 спасибо, а можете объяснить для чего он? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
M-B 307D 3 Жалоба Опубликовано: 4 июня 2016 Это кажется для улавливания паров бензина. Экологические стандарты обязывают их ставить т.е. безполезная вещь. Могу ошибаться... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pleshakov 35 Жалоба Опубликовано: 4 июня 2016 kontrabaz said: спасибо, а можете объяснить для чего он? Заклейте. Через него идет разрежение от впускного коллектора к абсорберу. И если в месте трубки будет дырка, то возможно некоторая некорректная работа на ХХ. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 4 июня 2016 этот клапан предназначен для отбора бензиновых паров из адсорбера во впускной коллектор.Можно вообще отключить все системы в автомобиле, оставив тормоза и рулевое управление)))))). Странный, честно говоря, подход. Мое ИМХО - в автомобиле должно работать все. Купил Мерседес - имей уважение к его создателям - не вноси свои изменения в конструкциюКлапан такой стоит копейки новый. Купить, подключить и забыть Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
M-B 307D 3 Жалоба Опубликовано: 4 июня 2016 Про экологические нормы имел ввиду. Пока КАМАЗы (хомяки круповозы) ездят чадят на всю округу, можно о эк.нормах не вспоминать пока.Жителям Юга знакома картина.А про трубку сказал, что могу ошибаться.К инженерам МВ отношусь с уважением. Хотя каюсь иногда вношу изменения. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kontrabaz 4 Жалоба Опубликовано: 4 июня 2016 Всем большое спасибо за объяснения и мнения. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
