Ant0nio 0 Жалоба Опубликовано: 11 апреля 2011 кто знает, подскажите по 103 мотору... был ремонт бензонасоса. после установки работал на бензине. переключил на ГАЗ и был какой то хлопок... после этого на газу работает, а на бензине только схватывает и сразу глохнет....топливо подается во все цилиндры нормально...исходя из того что работает на газу (правда после прогрева на повышенных оборотах) можно сделать вывод что провода, свечи в порядке, заслонка нормально.... но или что то "хлопнуло" в топливной системе (резинка большая под инжектором целая, шланги от нее на датчик холостого хода целые) или что то еще.....вот что еще может быть и непонятно.... но похоже как будто где то воздух подсасывает в систему.... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shuraley 63 Жалоба Опубликовано: 11 апреля 2011 Ant0nio said: кто знает, подскажите по 103 мотору... был ремонт бензонасоса. после установки работал на бензине. переключил на ГАЗ и был какой то хлопок... после этого на газу работает, а на бензине только схватывает и сразу глохнет....топливо подается во все цилиндры нормально...исходя из того что работает на газу (правда после прогрева на повышенных оборотах) можно сделать вывод что провода, свечи в порядке, заслонка нормально.... но или что то "хлопнуло" в топливной системе (резинка большая под инжектором целая, шланги от нее на датчик холостого хода целые) или что то еще.....вот что еще может быть и непонятно.... но похоже как будто где то воздух подсасывает в систему.... Всё же ещё раз проверь все резинки и скорее всего(если нет обводного канала на "хлопушку) погнуло крышку кострюли или лопату ,кто как это называет Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ant0nio 0 Жалоба Опубликовано: 11 апреля 2011 "крышка кострюли" это та что стоит под газовым редуктором заслонка ? она целая !большая резинка под инжектором целая, трубка от нее в датчик холостого хода на месте и тоже целая (она как раз слетела при хлопке с датчика х\ха какие еще там могут быть и где резинки ?датчик х\х если отключить клему то на газу машина глохнет, из этого делаю вывод что с клемой он работает для газа хотя бы....в общем интересно где еще там может подсасывать воздух реально ??? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shuraley 63 Жалоба Опубликовано: 11 апреля 2011 Ant0nio said: "крышка кострюли" это та что стоит под газовым редуктором заслонка ? она целая !большая резинка под инжектором целая, трубка от нее в датчик холостого хода на месте и тоже целая (она как раз слетела при хлопке с датчика х\ха какие еще там могут быть и где резинки ?датчик х\х если отключить клему то на газу машина глохнет, из этого делаю вывод что с клемой он работает для газа хотя бы....в общем интересно где еще там может подсасывать воздух реально ??? Я буду писать ,что было у меня ,после хлопков шланг с клапана слетает само сабой,но ту меня по мимо этого рвало и нижнюю резинку ,при этом внешне она целаяЗаслонка внешне всегда целая она же железная -её или гнёт или клинит,но у тебя судя по тому ,что работает на газу не заклинило,а вот деформировать,это как "здрасьте"газу по фиг какая гнутая или нет а с бензином ж*па,,,,,, Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ant0nio 0 Жалоба Опубликовано: 11 апреля 2011 заслонка целая.... видно что не деформированная ! выглядет так как была изначально и в норме !резинку то что рвет сам сталкивался, но в данном лучаве она целая (снял весь механизм и проверил)а где еще есть трубки и резинки которые могли слететь ? резинка что идет от датчика х\х куда то в движок не могла слететь ? ее не видно даже куда она там уходит :(еще особоенность что при снятом фильтре всегда раньше машина работала нормальбно, особенно на газу, даже как то так ездил пару дней, а сейчас на газу без фильтра не заводится, отсюда делаю вывод что все таки идет подсос воздуха и без фильтра он уже очень воздухообогащенной смесь делает...может у кого то есть схема (картинка) устройства всего этого дела ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shuraley 63 Жалоба Опубликовано: 11 апреля 2011 Ant0nio said: заслонка целая.... видно что не деформированная ! выглядет так как была изначально и в норме !резинку то что рвет сам сталкивался, но в данном лучаве она целая (снял весь механизм и проверил)а где еще есть трубки и резинки которые могли слететь ? резинка что идет от датчика х\х куда то в движок не могла слететь ? ее не видно даже куда она там уходит может быть и от клапана её действительно трудно увидеть ,я с этим мотором по изголялся где то на форуме есть фото Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ant0nio 0 Жалоба Опубликовано: 11 апреля 2011 машину починилпроблема была в заслонке в дозаторе... она подклинивала... пришлось менять дозатор... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shuraley 63 Жалоба Опубликовано: 11 апреля 2011 Ant0nio said: машину починилпроблема была в заслонке в дозаторе... она подклинивала... пришлось менять дозатор... ну вот видишь .а я за що...... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 422 Жалоба Опубликовано: 11 апреля 2011 Ant0nio said: машину починилпроблема была в заслонке в дозаторе... она подклинивала... пришлось менять дозатор... Недавно только об этом писал Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ant0nio 0 Жалоба Опубликовано: 11 апреля 2011 кто бы сразу такое сказал.... пришлось снимать бензонасос 2 раза, разбирать 3 раза с разными мастерами движок (снимать заслонку ,инжектор, пытаться разбирать устройство заслонки) в общем весь день провозился а оказалось работы на 1 час ! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shuraley 63 Жалоба Опубликовано: 11 апреля 2011 Ant0nio said: кто бы сразу такое сказал.... пришлось снимать бензонасос 2 раза, разбирать 3 раза с разными мастерами движок (снимать заслонку ,инжектор, пытаться разбирать устройство заслонки) в общем весь день провозился а оказалось работы на 1 час ! Так ты вроде раньше не спрашивал Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
