Ant0nio
Вопрос по 103-му мотору
Ant0nio
кто знает, подскажите по 103 мотору...
был ремонт бензонасоса. после установки работал на бензине. переключил на ГАЗ и был какой то хлопок...
после этого на газу работает, а на бензине только схватывает и сразу глохнет....
топливо подается во все цилиндры нормально...
исходя из того что работает на газу (правда после прогрева на повышенных оборотах) можно сделать вывод что провода, свечи в порядке, заслонка нормально....
но или что то "хлопнуло" в топливной системе (резинка большая под инжектором целая, шланги от нее на датчик холостого хода целые) или что то еще.....
вот что еще может быть и непонятно.... но похоже как будто где то воздух подсасывает в систему....
Shuraley
Ant0nio said:
кто знает, подскажите по 103 мотору... был ремонт бензонасоса. после установки работал на бензине. переключил на ГАЗ и был какой то хлопок... после этого на газу работает, а на бензине только схватывает и сразу глохнет....топливо подается во все цилиндры нормально...исходя из того что работает на газу (правда после прогрева на повышенных оборотах) можно сделать вывод что провода, свечи в порядке, заслонка нормально.... но или что то "хлопнуло" в топливной системе (резинка большая под инжектором целая, шланги от нее на датчик холостого хода целые) или что то еще.....вот что еще может быть и непонятно.... но похоже как будто где то воздух подсасывает в систему....
Всё же ещё раз проверь все резинки и скорее всего(если нет обводного канала на "хлопушку) погнуло крышку кострюли или лопату ,кто как это называет
Ant0nio
"крышка кострюли" это та что стоит под газовым редуктором заслонка ? она целая !
большая резинка под инжектором целая, трубка от нее в датчик холостого хода на месте и тоже целая (она как раз слетела при хлопке с датчика х\х
а какие еще там могут быть и где резинки ?
датчик х\х если отключить клему то на газу машина глохнет, из этого делаю вывод что с клемой он работает для газа хотя бы....
в общем интересно где еще там может подсасывать воздух реально ???
Shuraley
Я буду писать ,что было у меня ,после хлопков шланг с клапана слетает само сабой,но ту меня по мимо этого рвало и нижнюю резинку ,при этом внешне она целая
Заслонка внешне всегда целая она же железная -её или гнёт или клинит,но у тебя судя по тому ,что работает на газу не заклинило,а вот деформировать,это как "здрасьте"газу по фиг какая гнутая или нет а с бензином ж*па,,,,,,
Ant0nio
заслонка целая.... видно что не деформированная ! выглядет так как была изначально и в норме !
резинку то что рвет сам сталкивался, но в данном лучаве она целая (снял весь механизм и проверил)
а где еще есть трубки и резинки которые могли слететь ? резинка что идет от датчика х\х куда то в движок не могла слететь ? ее не видно даже куда она там уходит :(
еще особоенность что при снятом фильтре всегда раньше машина работала нормальбно, особенно на газу, даже как то так ездил пару дней, а сейчас на газу без фильтра не заводится, отсюда делаю вывод что все таки идет подсос воздуха и без фильтра он уже очень воздухообогащенной смесь делает...
может у кого то есть схема (картинка) устройства всего  этого дела ?
Shuraley
может быть и от клапана её действительно трудно увидеть ,я с этим мотором по изголялся где то на форуме есть фото
Ant0nio
машину починил
проблема была в заслонке в дозаторе... она подклинивала... пришлось менять дозатор...
Shuraley
Ant0nio said:
машину починил
ну вот видишь .а я за що......
BETEP777
Ant0nio said:
машину починил
Недавно только об этом писал
Ant0nio
кто бы сразу такое сказал.... пришлось снимать бензонасос 2 раза, разбирать 3 раза с разными мастерами движок (снимать заслонку ,инжектор, пытаться разбирать устройство заслонки) в общем весь день провозился а оказалось работы на 1 час !
Shuraley
Так ты вроде раньше не спрашивал
