tonik18 1 Жалоба Опубликовано: 28 сентября 2014 Начал задирать ХХ до 1100 примерно, при езде если отпустить газ и нажать снова не в пол некоторое время как будто захлебывается.такая беда не всегда, но большую часть времени.при этом пропадает круиз когда такая шняга случается.думал сначала на датчик воздуха(менял пару месяцев назад)но когда его отключаеш машина выше чем 1500 оборотов набирает только на нейтралке,когда предыдущий накрылся катал несколько дней с отключенным все норм было.может знает кто в чем дело?мотор бензин 104 вроде. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
puma 109 Жалоба Опубликовано: 28 сентября 2014 начинать с поиска подсоса воздуха, очень частое явление когда дрыгатель живет "самостоятельно" Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tonik18 1 Жалоба Опубликовано: 29 сентября 2014 Непонятно почему проблема плавает и почему круиз пропадает. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
т009ок 0 Жалоба Опубликовано: 10 января 2015 tonik18 said: Непонятно почему проблема плавает и почему круиз пропадает. нашли решение проблемы? у меня второй день такое. раньше эта болячка вылезала редко - заглушил, завел и все хорошо, ...а сейчас так не скидывается. вряд ли это электродросель ...и точно не датчик, которые на прогревочные обороты, тк двигатель пытается после прогрева обороты скинуть, но потом задирает их опять Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tonik18 1 Жалоба Опубликовано: 10 января 2015 Нет не нашел само пропало, но вчера появилось .пропало с морозами всеже думаю воздух Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
т009ок 0 Жалоба Опубликовано: 10 января 2015 у меня сегодня убрали проблему, часа 3-4 колдовали. начинали с диагностики и проверки всех контактов (изначально 2 ошибки выдало), ...закончили разборкой дросселя (там внутри что то поправляли). пока все работает (уехал без ошибок). сказали если будет вылезать эта бяка, покупать дроссель (в питере найти не сложно, я раньше пробовал его искать, ...сейчас цена на б/у от 2500 до 3800, смотря где). если надо, то коды ошибок скажу (могу спросить если поможет) и номер своего дросселя (у мя 95год, 104й, ..с круизом) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tonik18 1 Жалоба Опубликовано: 22 марта 2015 Проблемма с троением устранена остался только ХХ держит собака 1200 видимо надо ехать к колючему Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
