Kenig 2 Жалоба Опубликовано: 30 ноября 2013 Ребята подскажите как снять кожух пластмассовый между вентилятором и радиатором(он у меня цельный без кольца) 602мотор .неужели съем радиаторов Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kenig 2 Жалоба Опубликовано: 30 ноября 2013 Где все? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
st_simp 51 Жалоба Опубликовано: 30 ноября 2013 В чем конкретно проблема? Вис говорит что 4 винта крепления диффузора нужно открутить, и всё. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kenig 2 Жалоба Опубликовано: 1 декабря 2013 Места совсем нет между радиатором и крыльчаткой Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
st_simp 51 Жалоба Опубликовано: 1 декабря 2013 Лучше конечно подождать совета владельцев 250-х, но судя по всему - снимать радиатор. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 203 Жалоба Опубликовано: 1 декабря 2013 А вместе с крыльчаткой ни как. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ванёк 30 Жалоба Опубликовано: 1 декабря 2013 Леха said: А вместе с крыльчаткой ни как. Думаю никак, там места без дифузора для снятия крыльчатки очень мало. Если радиатор снимать только водяной, масляный трогать не надо. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 203 Жалоба Опубликовано: 1 декабря 2013 Ванёк said: Леха said: А вместе с крыльчаткой ни как. Думаю никак, там места без дифузора для снятия крыльчатки очень мало. Если радиатор снимать только водяной, масляный трогать не надо. Такого быть не может, чтоб крыльчатка не снималась. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kenig 2 Жалоба Опубликовано: 1 декабря 2013 Спасибо всем буду снимать радиатор,заодно поменяю расходники по-человечески Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ванёк 30 Жалоба Опубликовано: 1 декабря 2013 Вязомуфту поменяй обязательно. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
