PVH 15 Жалоба Опубликовано: 13 октября 2009 Собственно вопрос в том, что есть ли такая в принципе? Судя по ЕПЦ (Exist), то нет, на 603 и 606 по крайней мере не нашёл. Тогда спрашивается, как обеспечивается герметичность в таком случае.Вопрос возник потому-что, мотор разобран в одном месте, а собираем в другом. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PVH 15 Жалоба Опубликовано: 13 октября 2009 Речь идёт о теоритической прокладке между выпускным коллектором и собственно турбиной, а также о герметичности данных привалочных плоскостей. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 13 октября 2009 Прокладки там нет и быть не должно. Почти об этом целая тема "Почему пропал стук?" на нашем форуме Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PVH 15 Жалоба Опубликовано: 13 октября 2009 Glinolub said: Прокладки там нет и быть не должно. Почти об этом целая тема "Почему пропал стук?" на нашем форуме Спасибо, Алексей, хотя сначала пробывал поискать. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дмитрий15675 1 Жалоба Опубликовано: 16 октября 2011 Продают такие прокладки-там где ремонтируют турбины.сам поставил(не было времени полировать поверхности Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 16 октября 2011 Дмитрий15675 said: Продают такие прокладки-там где ремонтируют турбины.сам поставил(не было времени полировать поверхности Специально для тех, кто спустя два (!) года поднимает тему: Нет на 606 моторе прокладки под турбиной. И не было никогда Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kovtun 110 Жалоба Опубликовано: 18 ноября 2011 Сопело между турбиной и коллектором, аж свистело, вчера всё притёр - тишина! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дмитрий15675 1 Жалоба Опубликовано: 26 ноября 2011 Glinolub said: Дмитрий15675 said: Продают такие прокладки-там где ремонтируют турбины.сам поставил(не было времени полировать поверхности Специально для тех, кто спустя два (!) года поднимает тему: Нет на 606 моторе прокладки под турбиной. И не было никогдаможно и через 5лет поднять ели есть желание-ее там нет но поставить можно.что я и сделал Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 26 ноября 2011 А чем лучше с прокладкой? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алвер 8 Жалоба Опубликовано: 26 ноября 2011 На днях фрезернули обе плоскости выпускного коллектора на автомобиле нашего уважаемого форумчанина - полет нормальный , а до того свистело....606-й!нет прокладок между турбо и колл!!! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kovtun 110 Жалоба Опубликовано: 26 ноября 2011 Да, не должно быть, но если поставил и работает- почему бы и нет? Может нет времени и возможности притереть или отфрезеровать. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алвер 8 Жалоба Опубликовано: 26 ноября 2011 ну как бы почему бы и не "ква" Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вадик-рыбак 981 Жалоба Опубликовано: 29 ноября 2011 kovtun said: Да, не должно быть, но если поставил и работает- почему бы и нет? Может нет времени и возможности притереть или отфрезеровать. Снятие , фрезеровка, установка заняла 2 рабочих часа .При этом нужна была метало - прокладка головка - коллектор выхлопной , 2-а резиновых кольца (прокладки) слив масла турбины ,2-е пркладки слива масла турбины , 2-е прокладки медные под штуцер масло в турбину. ( 606 мотор) 1,5 года бролся со свистом ! Машина тупила , ехала рывками . Огромное спасибо АЛВЕРУ ! Свисту НЕТУ!!! Машина прет как ...... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Григорич 13 Жалоба Опубликовано: 3 января 2012 Хм, тоже засвистела, симптомы аналогичны. Где в Мск посоветуете делать? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey29 0 Жалоба Опубликовано: 16 ноября 2012 Вадик-рыбак said: kovtun said: Да, не должно быть, но если поставил и работает- почему бы и нет? Может нет времени и возможности притереть или отфрезеровать. Снятие , фрезеровка, установка заняла 2 рабочих часа .При этом нужна была метало - прокладка головка - коллектор выхлопной , 2-а резиновых кольца (прокладки) слив масла турбины ,2-е пркладки слива масла турбины , 2-е прокладки медные под штуцер масло в турбину. ( 606 мотор) 1,5 года бролся со свистом ! Машина тупила , ехала рывками . Огромное спасибо АЛВЕРУ ! Свисту НЕТУ!!! Машина прет как ...... Да? Машина поехала? Тоже мучаюсь со свистом, обнаружил отсутствие 2-3 шпилек на коллекторе, вот оттуда свистит( вылавливает воздух) и соединение колл. с турбиной тоже утечка воздуха. Машина тупит, не летает как летала раньше, и что, это может быть из-за этих утечек воздуха? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дмитрий15675 1 Жалоба Опубликовано: 16 ноября 2012 Да из-за этого.Устраняй эти проблемы Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
firsow2007 4 Жалоба Опубликовано: 19 декабря 2013 При покупке новой турбины,в магазине обнаружил прокладку подошла как родная.Прокладка из металла.Плоскости выпускного коллектора фрезернули на станке,о прокладке установленной не жалею.Форум G-class - почему утрачено изображение? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BORISROSTOV 1 Жалоба Опубликовано: 12 декабря 2018 Я поставил прокладку со спринтера ом 602.Встала как родная Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HAMMER570 29 Жалоба Опубликовано: 12 декабря 2018 Вы про это место говорите? Поставил новый хомут, сечь перестало. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
