SHeV 0 Жалоба Опубликовано: 9 января 2014 Доброго всем время суток.. ОМ603 3.5тд Ребята у меня такая проблема,сломалась турбина.. Снял посмотрел,холодная крыльчатка обломана!( .. Сам далеко от дома нахожусь,а ехать надо.. Вот отдал в ближайший ремонт.. По возврату с ремонта мастер говорит,что всё хана твоему двигателю скоро!!!...Но я знаю точно ,если б был интеркулер,то точно обломки не попали бы в двигатель,а здесь то его нет.. Мотор заводится,работает как часики на холостых,газку даешь посля начинает кашлять от переизбытка салярки с маслом,потом опять ровняется .. Я в замешательстве!!??.. Что делать,как дальше жить,а тем более ехать?!! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 9 января 2014 можно для спокойствия снять коллектор впускнои и внимательно почистить.Но, и так, как я думаю, мелких обломков не должно было образоваться Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SHeV 0 Жалоба Опубликовано: 9 января 2014 Вот тоже так думаю сделать.. Я так понимаю,если сразу не загремел,значит всё в порядке?! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kirpich 7 Жалоба Опубликовано: 10 января 2014 елсибы чтото попало в камеру сгорания и там осталось - стучалобы адски. я както в уазовский мотор гаечку от карба уронил.. стучало так, как будто там гайка на 22 )) для успокоения просто померяй компрессию. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SHeV 0 Жалоба Опубликовано: 10 января 2014 Ладно,ещё ехать 1500км. Буду надеяться на чудо.. Вот как назло и ребята знакомые работают на этом пути автовозники,но они только дай бог 15 пойдут из Питера.. Так бы хорошо к ним на хвост сесть и дома спокойно во всём разобраться(. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
st_simp 51 Жалоба Опубликовано: 10 января 2014 SHeV said: ,газку даешь посля начинает кашлять от переизбытка салярки с маслом,потом опять ровняется .! Странно, т.к. подача регулируется по давлению наддува с помощью турбокорректора. Нет давления - не должно быть переизбытка. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SHeV 0 Жалоба Опубликовано: 10 января 2014 Это я так предположил) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SHeV 0 Жалоба Опубликовано: 10 января 2014 st_simp said: SHeV said: ,газку даешь посля начинает кашлять от переизбытка салярки с маслом,потом опять ровняется .! Странно, т.к. подача регулируется по давлению наддува с помощью турбокорректора. Нет давления - не должно быть переизбытка. Т.е. заглушив подачу масла в турбину,можно двигаться дальше как на атмосфернике?! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
st_simp 51 Жалоба Опубликовано: 10 января 2014 Хороший вопрос. Если турбину все равно выкидывать, а масло течет ручьем, то может и вправду заглушить? Что скажут бывалые? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 10 января 2014 Нужно глушить, только если расход масла через турбину увеличился. Если вал по прежнему хорошо сидит на подшипниках, пусть себе вращается Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
siraj55 382 Жалоба Опубликовано: 10 января 2014 SHeV said: st_simp said: SHeV said: ,газку даешь посля начинает кашлять от переизбытка салярки с маслом,потом опять ровняется .! Странно, т.к. подача регулируется по давлению наддува с помощью турбокорректора. Нет давления - не должно быть переизбытка. Т.е. заглушив подачу масла в турбину,можно двигаться дальше как на атмосфернике?! В 90-х,я их пачками глушил(убирал люминий и ставил железную заглушку,крыльчатки выкидывал + маслянные заглушки),все просили,как временный вариант,а ездили годами. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SHeV 0 Жалоба Опубликовано: 10 января 2014 Он же так не тянет !??!? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
st_simp 51 Жалоба Опубликовано: 10 января 2014 Простите, Вам "шашечки или ехать"? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 10 января 2014 110-115 л.с. будет. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
siraj55 382 Жалоба Опубликовано: 11 января 2014 st_simp said: Простите, Вам "шашечки или ехать"? Более точно не скажешь,так оно и было. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
