ynem
Как открутить форсунки на ОМ606?
ynem
Помогите пожалуйста советом,как вывернуть форсунки на OM606 ?
Какой понадобится ключ? Не нужен ли специальный?
Форсы надо на стенд пролить.
Tappet
да, специальный
iveco77
Я не увидел принципиальной разницы между спец ключём и просто высокой головкой.
Tappet
если найду корпус форсунки деформированный "просто высокой головкой",постараюсь выложить
kotka
Я соглашусь с выбором просто длинной головки если это усиленная черная и тонкостенная. Белые обычные действительно ломают иногда рубашки.
iveco77
У меня есть спец головка. и повредить ей корпус так же легко,как и обычной. Прорезь под обратку только с одной стороны. Я вообще не сильно понял смысл этого "спец" инструмента.
Kofein
Можно и просто высокой, только ровно держать не шатать, а можно и спец головкой испортить.
ЗЫ. Я одну запортил.
ynem
А на сколько там головка?
Просто в магазе не купишь все возможные виды,да и не прикинуть у магаза тоже -надо трубки скидывать ,знать бы на 27 там скажем и 70 мм высоты например.
Dauren
+1
год назад снимали и устанавливали назад все 6 форсунок, все отлично!
Автору темы:
Более важно - устанавливать нужно строго с динамометрическим ключем!
Аналогично при борке самой форсунки, если перетянуть, что любят большинство мастеров, то распылитель перекашивается, корпус получает внизу задиры, в месте упирания распылителя в стакан и все, новенький распылитель купленный в муках поиска качества и оригинала - сразу становится мусором.
ynem
Dauren said:
+1
Автору темы:
Ценный совет!
А подскажите ,по документации какой момент затяжки форсунок?
И момент затяжки топливных трубок на форсунки?
Спасибо!
Самсон
ynem said:
Dauren said:
+1
Автору темы:
Ценный совет!
Спасибо!
Форсунки-40 Н.м
Трубки-23 Н.м
HAMMER570
Дык размеры ключа???
То что на 22 знаю, а вот какой высоты 110? или 150?
HAMMER570
Спасибо ребята!
HAMMER570
А еще подскажите: форкамеру что бы выкрутить, необходимо крышку головки снимать?
И второй вопросик: из под самой форсунки может давить топливо, что стакан полный солярки или это всё-таки шланг обратки?
Изменено пользователем HAMMER570
Палтарашкин
Это скорее шланг. По форкамере-не знаю как на 606, на 603 там было тупо кольцо прижимающее форкамеру, а саму ее пришлось изымать легкими ударами с обратной стороны
ynem
Привет! а ты зачем форкамеру снимаешь, а?
HAMMER570
Юра, привет))
Еще пока не снимаю))) Всегда готовлюсь к худшему))
Андрей с Казахстана дал мне дельный совет!
