-Lonely Wolf-
Масляный насос 112, 113
-Lonely Wolf-
Доброго времени.
Есть вопрос, который порой мешает уснуть..(точнее один из вопросов )на масляном насосе, перед сеткой, есть калибровочное отверстие...
для чего?
фото:
G-class форум
есть свои мысли, не без этого...но...
спасибо за ответы
-Lonely Wolf-
на других насосах просто сетка и все, а тут вход калиброван... зачем?.
-Lonely Wolf-
на cdi моторах, кстати и сетки то нет (она внутри насоса)
Изменено пользователем -Lonely Wolf-
kirissravi4ev
во избежании маслянного голодания на спусках\подЪемах
Леха
Чем она поможет при подъеме, при спуске масла хоть захлебнись, чет другое.
-Lonely Wolf-
для голодания стоит поддон, который расчитан на углы подъема\спуска, со спец ванной, из которой никогда масло не уйдет физически.
kirissravi4ev
вообщем,чтобы воздуха не глотнул. на 113мотор устанавливались 3-4 разных поддона.
-Lonely Wolf-
Может ограничить подачу масла на максимальных оборотах и принебречь редукционным? Типа стабализировать-выровнять давление на разных режимах?.
Просто было и 10-40 и 10-60 и стоит манометр. Был удивлен птказаниями!!! На 10-40 на холостых давление хуже чем на 10-60(это и понятно) но вот на больших оборотах давление больше на 10-40, чем на 10-60(темпер мотора при измерениях 90 град).
Вот и возник вопрос...
Леха
Логика вроде есть но на 90 градусах кажется уже примерно одинаково должно проходить и клапан есть сброса, но не факт опять же, вот может как стабилизирует поток масла так сказать? В общем надо думать
-Lonely Wolf-
При утреннем запуске: 10-40 холостой 5.2кг (масло холодное)при повышении оборотов давление стоит на месте.при 10-60: холостой 4.5 при повышении дааление стоит на месте.(это на холодную все) ну а при 90град.пост выше. Масло то гуще 10-60 но оно не для этого мотора точно..
