Ramzes3 0 Жалоба Опубликовано: 13 января 2007 Блин вот только пару месяцев назад с невообразимым трудом залатал заднюю дверь(5ю).А тут сегодня смотрю - ржавчина вылезла мать ее..даже не знаю че делать! чем ее спасти можно вообще?или может фтопку ее на.. и другую купить. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Стыкъ 0 Жалоба Опубликовано: 13 января 2007 А ржа она такая - если где осталась при зачистке, потом обязательно вылезет поэтому ее надо очень тщательно вычищать.... ну и тд Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sas 0 Жалоба Опубликовано: 13 января 2007 Проще в топку. Что бы ты не делал , ржа вылезет. Возможно песок или кислотная ванна смогли бы тебе помочь, но вряд ли это того стоит. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gilza762 1 Жалоба Опубликовано: 13 января 2007 а чего заржавело то, я купил фигню какую то, она оцинковывает, теперь если была ржа там блестит цинком Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ramzes3 0 Жалоба Опубликовано: 13 января 2007 На задней двери вылезла ржа а че за волшебная такая штуковина? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
потап 0 Жалоба Опубликовано: 13 января 2007 Стыкъ said:А ржа она такая - если где осталась при зачистке, потом обязательно вылезет поэтому ее надо очень тщательно вычищать.... ну и тд А потом уже цинк и т.д. По ржавчине только Мовиль, а лучше, Динитроловский аналог. Но не эстетично получится. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sas 0 Жалоба Опубликовано: 13 января 2007 Ага , вы еще сурик посоветуйте, как раз для черной краски , почти в тон. Я тоже голову ломал ,что с этой ржа делать ,в итоге купил от 463. Еще желею о том ,что крыло заднее лудил , а не заменил. Теперь жду когда ржа появиться. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Smol 13 Жалоба Опубликовано: 13 января 2007 потап said:Стыкъ said:А ржа она такая - если где осталась при зачистке, потом обязательно вылезет поэтому ее надо очень тщательно вычищать.... ну и тд А потом уже цинк и т.д. По ржавчине только Мовиль, а лучше, Динитроловский аналог. Но не эстетично получится.зря ты так... есть преобразователи ржавчины, вступая в химреакцию с оной, образуют что-то типа полимерного покрытия...несколько лет назад калининградский завод начал эту гадость выпускать, видел её на выставке. Воспользоваться пока не удалось...в портовых городах легко можно найти химикаты для обработки судов, говорят не пробиваемая вещь...а пока, по моему опыту, ржавчина такая штука, что бороться с ней можно постоянно или периодически, но всегда...как с колорадским жуком Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sas 0 Жалоба Опубликовано: 14 января 2007 Ржавчину зачищять безполезно , при зачистке метала происходит зализывание , а микро поры остаются . Посмотреть бы на эти хим. составы , но до ближайшего порта долековато будет. Последнее чем пользовался ,это Brunox -щвейцарский эпоксидный антикоррозийный грунт. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RED463 0 Жалоба Опубликовано: 14 января 2007 Ржавчину если не зачищать, всё сгниет на й! Надо зачищать до металла, потом травить что не счистилось преобразователем ржавчины, потом замазать краской. На ви дных местах - то же самое, но покраску лучше доверить маляру, с последующей полировкой переходов. Мне делали, года на 2 хватило, потом снова рыжики полезли, мы их снова отп дарасили, и так кузов автомобиля вечным будет. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Smol 13 Жалоба Опубликовано: 14 января 2007 sas said:Ржавчину зачищять безполезно , при зачистке метала происходит зализывание , а микро поры остаются . Посмотреть бы на эти хим. составы , но до ближайшего порта долековато будет... питерских нужно потрясти Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sas 0 Жалоба Опубликовано: 14 января 2007 Так можно до дыр все стереть. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SerGE300 0 Жалоба Опубликовано: 14 января 2007 RED463 said:Ржавчину если не зачищать, всё сгниет на й! Надо зачищать до металла, потом травить что не счистилось преобразователем ржавчины, потом замазать краской. На ви дных местах - то же самое, но покраску лучше доверить маляру, с последующей полировкой переходов. Мне делали, года на 2 хватило, потом снова рыжики полезли, мы их снова отп дарасили, и так кузов автомобиля вечным будет.Много раз, на разных машинах делал у своих моляров, так же как тут описано, только травили они, не преобразователем ржавчины, а какой-то кислотой: после нее остаются следы по виду похожие на ржавчину , но это уже результат хим. реакции. После кислоты они ещё чем-то грунтуют. Плюс 3М-овский кузовной герметик на швах и окраска в несколько слоев.Главное не запускать, и своевременно убирать ржавые участки, не дожидаясь сквозных дырок, ибо тогда кузовной элемент только на замену. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serge.Fr 96 Жалоба Опубликовано: 15 января 2007 Ramzes3 said:Блин вот только пару месяцев назад с невообразимым трудом залатал заднюю дверь(5ю).А тут сегодня смотрю - ржавчина вылезла мать ее..даже не знаю че делать! чем ее спасти можно вообще?или может фтопку ее на.. и другую купить. А где вылезла ржа-то? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Павел Спб 0 Жалоба Опубликовано: 15 января 2007 такая же картина на заднем крыле слева у клыка...млин 9 мес назад делал, типа качественно, с цинковым грунтом.... так что хз. Видимо маляры криворукие. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Smol 13 Жалоба Опубликовано: 15 января 2007 Павел Спб said:такая же картина на заднем крыле слева у клыка...млин 9 мес назад делал, типа качественно, с цинковым грунтом.... так что хз. Видимо маляры криворукие.и у меня в том же месте пробивается Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RED463 0 Жалоба Опубликовано: 15 января 2007 У меня ржа была в нижних углах рамки лобового стекла и по низу пятой двери. А преобразователь ржавчины в основе своей - ортофосфорная кислота. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ронин 339 Жалоба Опубликовано: 16 января 2007 раньше кузова лудили оловом - ржавчины не было естессно, на кабрике хочу попробовать.. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ramzes3 0 Жалоба Опубликовано: 16 января 2007 Serge.Fr said:Ramzes3 said:Блин вот только пару месяцев назад с невообразимым трудом залатал заднюю дверь(5ю).А тут сегодня смотрю - ржавчина вылезла мать ее..даже не знаю че делать! чем ее спасти можно вообще?или может фтопку ее на.. и другую купить. А где вылезла ржа-то?вылезла сцобако на задней (5ой) двери-снизу и сбоку, она похоже изнутри с ка гниеть! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ронин 339 Жалоба Опубликовано: 16 января 2007 снизу должны быть стоки - без них конденсат и гнилье - обеспечены Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serge.Fr 96 Жалоба Опубликовано: 16 января 2007 Ramzes3 said:вылезла сцобако на задней (5ой) двери-снизу и сбоку, она похоже изнутри с ка гниеть! Т.е., если я правильно понял - нижняя панель 5й двери была ремонтирована и начала гнить опять?Латать это место бесполезно. Это проклятье гелендовое. Карочи, о великий Фараон, брат, сматри:Вот так сгнила задняя дверь - И вот так ее сделали -Т.е. низ двери необходимо рубить. В противном случае, можно просто залепить всё пластелином - эффект от такого ремонта будет аналогичен латанию гниющего элемента. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Локи. 15 Жалоба Опубликовано: 16 января 2007 ронин said:снизу должны быть стоки - без них конденсат и гнилье - обеспеченыВ двери? Что за стоки, расскажи поподробнее... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serge.Fr 96 Жалоба Опубликовано: 16 января 2007 Локи. said:ронин said:снизу должны быть стоки - без них конденсат и гнилье - обеспеченыВ двери? Что за стоки, расскажи поподробнее...Снизу, внутренняя часть дверей, ближе к внешней стенке, имеет прорези дренажные. Оч пользительная весчь... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ramzes3 0 Жалоба Опубликовано: 16 января 2007 Да прктически аналогично сфотаю покажу!!! а ты просто вырезал эток кусок? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
genn 3 Жалоба Опубликовано: 16 января 2007 sas said:Ржавчину зачищять безполезно , при зачистке метала происходит зализывание , а микро поры остаются . Посмотреть бы на эти хим. составы , но до ближайшего порта долековато будет. Последнее чем пользовался ,это Brunox -щвейцарский эпоксидный антикоррозийный грунт.Брунокс - крунт зачётный, но пока дверь песакоструем не обработаете, никакие преобразователи не помогут.Отвозил балку моста на пескоструйку, потом бруноксом кисточкой, потом карабельным грунтом (хотя и перебор), потом краска хаммерит. Прошло полгода- полёт нормальный. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
